查看: 2650|回復: 4
燒寫軟件顯示正在檢測目標單片機
ID:768729 發(fā)表于 2020-6-3 18:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
下午剛寫入一個程序 稍作修改后就出現(xiàn)了圖中情況  之后就一直寫不進程序 換了其他的程序 包括開發(fā)板的測試程序也都不行  圖2是在使用CRT設置時的報錯 多種的啟動方式我都試過了 都沒有效果 請問有哪位兄弟知道怎么解決嗎?我是新人小白 如果有什么錯誤還望大家指出 謝謝各位了!
ID:153181 發(fā)表于 2020-6-4 09:17 | 顯示全部樓層
按照第二張圖,感覺是你的驅(qū)動沒有裝好,重新安裝一下驅(qū)動;如果還是不行就接下來排查第一IC是不是壞了,換個IC看看;第二燒錄線是否有接錯及接好;另外注意你的單片機型號不要選錯了。
ID:726693 發(fā)表于 2020-6-4 09:50 | 顯示全部樓層
打開設備管理器,看你的截圖應該是win10系統(tǒng), 回答問題2.jpg 如果不是選錯了端口,那就是你可能打開了別的串口軟件,使用了這個端口,最好的辦法就是重啟下電腦,釋放端口,應該有可能使用端口的程序沒有釋放端口就崩潰了,(單純從寫程序的角度出發(fā)考慮),重啟后應該就沒有問題,從你的截圖看,你的串口模塊不可能是損壞的
ID:768729 發(fā)表于 2020-6-4 18:29 | 顯示全部樓層
感謝大家的回復 問題解決了 不是端口的問題。
是我的單片機自鎖了 用杜邦線把P1.0 P1.1接地 再下載 就好了。
至于為什么會自鎖,可能是我之前下載的時候多次按開關(guān)操作不當導致的吧。
開發(fā)板型號是TX-1C
ID:769641 發(fā)表于 2020-6-4 18:54 | 顯示全部樓層
第一,你的驅(qū)動可能沒有裝好,可以重新安裝一下驅(qū)動或者其他串口把你下載的串口占用了,把其他串口禁用就行了,;第二,可以換一根下載線試一試
