發布時間: 2020-6-2 22:41
正文摘要:我覺得這個電路沒有問題啊,我能仿真出來,當白天電壓給電池沖到14.7v時,繼電器動作,保護電池。 但是師傅說電壓比較器2端的電壓是那個21v的太陽能電池給他供電,可我用電壓表測出來是12.8v的蓄電池電壓。 ... |
如果作業或者設計:OK,合格,思路簡潔明了,元件排放整齊 如果是實際應用電路:0分 1:R6設定為10K,這個估計是要重新設定一下的,這么小的電流,穩壓的穩壓電壓應該是不穩定的 2:太陽能串聯一個二極管就給電池充電,三種情況:一是太陽能電池板功率很小,這就沒有關系,二是電池板功率很大,二極管冒煙,三是電池功率不大不小,充電電流剛好,二極管不冒煙,電池又能很快充滿,最終結果可能是電池爆炸 3:繼電器直接就控制開關了,當太陽能電池充電的時候,電池的電壓是會上升的,不充電的時候電池電壓是下降的,那么:當電池電壓達到設定的電壓之后,電池太陽能斷開,電池電壓就馬上下降,這個時候它又低于設定電壓了,太陽能電池板又接通了,接通之后電壓電壓又上升到設定電壓,太陽能電池板又斷開...... 4:至于339的2腳接到了哪里,這已經不重要了 |
| 太陽能輸出是21V,不能直接給蓄電池充電啊!要DC-DC轉換! |
| 21v的太陽能電池,接電池時,電壓被拉低到電池電壓,這是必然,除非你電池有幾十上百平米大。 |
這二端是什么鬼東西????運放2腳??還是別的???![]() ![]() |
