查看: 3700|回復: 4
電池過充過放保護電路問題
ID:733987 發表于 2020-6-2 22:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我覺得這個電路沒有問題啊,我能仿真出來,當白天電壓給電池沖到14.7v時,繼電器動作,保護電池。
但是師傅說電壓比較器2端的電壓是那個21v的太陽能電池給他供電,可我用電壓表測出來是12.8v的蓄電池電壓。
求問題出在哪里,或者修改思路。
ID:8222 發表于 2020-6-3 08:59 | 顯示全部樓層
這二端是什么鬼東西????運放2腳??還是別的???
ID:282850 發表于 2020-6-3 09:09 | 顯示全部樓層
21v的太陽能電池,接電池時,電壓被拉低到電池電壓,這是必然,除非你電池有幾十上百平米大。
ID:673647 發表于 2020-6-3 09:21 | 顯示全部樓層
太陽能輸出是21V,不能直接給蓄電池充電啊!要DC-DC轉換!
ID:401564 發表于 2020-6-3 19:32 | 顯示全部樓層
如果作業或者設計:OK,合格,思路簡潔明了,元件排放整齊
如果是實際應用電路:0分
1:R6設定為10K,這個估計是要重新設定一下的,這么小的電流,穩壓的穩壓電壓應該是不穩定的
2:太陽能串聯一個二極管就給電池充電,三種情況:一是太陽能電池板功率很小,這就沒有關系,二是電池板功率很大,二極管冒煙,三是電池功率不大不小,充電電流剛好,二極管不冒煙,電池又能很快充滿,最終結果可能是電池爆炸
3:繼電器直接就控制開關了,當太陽能電池充電的時候,電池的電壓是會上升的,不充電的時候電池電壓是下降的,那么:當電池電壓達到設定的電壓之后,電池太陽能斷開,電池電壓就馬上下降,這個時候它又低于設定電壓了,太陽能電池板又接通了,接通之后電壓電壓又上升到設定電壓,太陽能電池板又斷開......
4:至于339的2腳接到了哪里,這已經不重要了
