我是單片機初學者,在糾結一個匯編語言問題
查看數: 4499 | 評論數: 7 | 收藏 0
發布時間: 2020-6-2 20:03
0FFH啥意思,我百度了,說是255,但是F不是15嗎?15*15是225啊!!就算是255或者是225,他怎么就是P1口置高電平為1啊?啊啊啊啊啊,好煩啊。,為啥ORG后是0040H,0040H又是啥意思,下面的ORG 0200H又是什么意思呢, ...
ID:313246 發表于 2020-8-4 17:12
服了,知道十六進制嗎?15*16+15
ID:402345 發表于 2020-8-2 22:47
ORG   0040H  這個語句的意思是后面的程序從0040H這個地址的程序存儲空間開始   這個作用主要是為了避免一些隱性的沖突,比如定時器0的入口地址是000BH,其他還是外部中斷的入口地址、串口通信的入口地址等等。其實從0030H這個地址以后都沒有啥入口地址,所以在編寫主程序前一般會加  ORG  0030H或0030以后    來避免主程序以一些入口地址產生沖突。
ID:711279 發表于 2020-6-4 11:02
Y_G_G 發表于 2020-6-3 11:25
不要糾結于這種沒有多少重要性的問題,也不要想當然的去認為,編程是一個嚴謹的東西,沒有“按道理來說”“ ...
說的很詳細,謝謝哥!
ID:261025 發表于 2020-6-3 12:52
#0FFH=#11111111B    8個1從左到右是端口7到0
MOV P1, #0FFH 意思是P1端口的P1.7到P1.0全都輸出高電平
如果把P1換成P2就是P2的P2.7到P2.0都是高電平
想讓哪個端口變低電平就把哪個1變成0
比如#7FH=#01111111B 就是P1.7為低電平 其它的為高電平
ORG我也不懂  刪了它程序照樣運行
ID:401564 發表于 2020-6-3 11:25
不要糾結于這種沒有多少重要性的問題,也不要想當然的去認為,編程是一個嚴謹的東西,沒有“按道理來說”“正常情況下”“我覺得……”之類的,它只有“ 是”“不是”
1:0FFH=FF,0和H是編譯器用規定的,FF就是一個兩位16進制的數,它就是等于255,不等于F*F,88也一樣的不等于8*8
它為什么讓這個端口變成高電平:這個是8051單片機入門的基礎知識,你不明白就說明你的基礎不好,應該再去看一下基礎
2:ORG 0040H的意思是:下面這個代碼是從程序存儲空間的0040H地址開始的,0040H換成其它的數值也是一樣相對應的
正確的應該是:
ORG  0000H
LJMP     MAIN
ORG     0100H
MAIN:
ORG 0200H沒有必要,一般來說,只有做表格的時候才會需要重新指定ORG的
ID:711279 發表于 2020-6-3 09:25
angmall 發表于 2020-6-3 08:35
#0FFH是單片機匯編語言程序中一個來表示8位二進制數的16進制表示方法,#表示這是一個數字,0是匯編語言的規 ...
ffh,是255,那就是F*H+F?15*16+15?我這么理解可以嗎
ID:155507 發表于 2020-6-3 08:35
#0FFH是單片機匯編語言程序中一個來表示8位二進制數的16進制表示方法,#表示這是一個數字,0是匯編語言的規定,即當16進制數的高位數大于9時,前面要加0,FF是這個16進制數的數值,即255,H是16進制數的尾綴。
不是15*15 ,  是 15*16 + 15 =255  是16進制的
