查看: 4491|回復: 7
我是單片機初學者,在糾結(jié)一個匯編語言問題
ID:711279 發(fā)表于 2020-6-2 20:03 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
0FFH啥意思,我百度了,說是255,但是F不是15嗎?15*15是225啊!!就算是255或者是225,他怎么就是P1口置高電平為1啊?啊啊啊啊啊,好煩啊。,為啥ORG后是0040H,0040H又是啥意思,下面的ORG 0200H又是什么意思呢,大佬們能講一下嗎,?這個程序配上我所示的圖為按下一個開關(guān),對應(yīng)的燈就亮。題目如圖,我運行完后好使,我這么扒的程序?qū)?img src="static/image/smiley/default/em06.gif" smilieid="6" border="0" alt="" />。程序我也不是太懂。
AJMP  MAIN
                ORG   0040H
MAIN:       MOV P1, #0FFH
                MOV A,#0FH
                MOV P1,A
KEYSC:   MOV A,P1
                ANL A,#00001111B
                SWAP A
                ORL A,#0FH
                MOV P1,A
                AJMP KEYSC
                ORG 0200H
DELAY50: MOV R7,200
D1:           MOV R6,123
                NOP
D2:           DJNZ R6,D2
D3:           DJNZ R7,D1
                RET
                END
ID:155507 發(fā)表于 2020-6-3 08:35 | 只看該作者
#0FFH是單片機匯編語言程序中一個來表示8位二進制數(shù)的16進制表示方法,#表示這是一個數(shù)字,0是匯編語言的規(guī)定,即當16進制數(shù)的高位數(shù)大于9時,前面要加0,F(xiàn)F是這個16進制數(shù)的數(shù)值,即255,H是16進制數(shù)的尾綴。
不是15*15 ,  是 15*16 + 15 =255  是16進制的
ID:711279 發(fā)表于 2020-6-3 09:25 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2020-6-3 08:35
#0FFH是單片機匯編語言程序中一個來表示8位二進制數(shù)的16進制表示方法,#表示這是一個數(shù)字,0是匯編語言的規(guī) ...
ffh,是255,那就是F*H+F?15*16+15?我這么理解可以嗎
ID:401564 發(fā)表于 2020-6-3 11:25 | 只看該作者
不要糾結(jié)于這種沒有多少重要性的問題,也不要想當然的去認為,編程是一個嚴謹?shù)臇|西,沒有“按道理來說”“正常情況下”“我覺得……”之類的,它只有“ 是”“不是”
1:0FFH=FF,0和H是編譯器用規(guī)定的,F(xiàn)F就是一個兩位16進制的數(shù),它就是等于255,不等于F*F,88也一樣的不等于8*8
它為什么讓這個端口變成高電平:這個是8051單片機入門的基礎(chǔ)知識,你不明白就說明你的基礎(chǔ)不好,應(yīng)該再去看一下基礎(chǔ)
2:ORG 0040H的意思是:下面這個代碼是從程序存儲空間的0040H地址開始的,0040H換成其它的數(shù)值也是一樣相對應(yīng)的
正確的應(yīng)該是:
ORG  0000H
LJMP     MAIN
ORG     0100H
MAIN:
ORG 0200H沒有必要,一般來說,只有做表格的時候才會需要重新指定ORG的
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
6#
ID:261025 發(fā)表于 2020-6-3 12:52 | 只看該作者
#0FFH=#11111111B    8個1從左到右是端口7到0
MOV P1, #0FFH 意思是P1端口的P1.7到P1.0全都輸出高電平
如果把P1換成P2就是P2的P2.7到P2.0都是高電平
想讓哪個端口變低電平就把哪個1變成0
比如#7FH=#01111111B 就是P1.7為低電平 其它的為高電平
ORG我也不懂  刪了它程序照樣運行
ID:711279 發(fā)表于 2020-6-4 11:02 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-6-3 11:25
不要糾結(jié)于這種沒有多少重要性的問題,也不要想當然的去認為,編程是一個嚴謹?shù)臇|西,沒有“按道理來說”“ ...
說的很詳細,謝謝哥!
ID:402345 發(fā)表于 2020-8-2 22:47 | 只看該作者
ORG   0040H  這個語句的意思是后面的程序從0040H這個地址的程序存儲空間開始   這個作用主要是為了避免一些隱性的沖突,比如定時器0的入口地址是000BH,其他還是外部中斷的入口地址、串口通信的入口地址等等。其實從0030H這個地址以后都沒有啥入口地址,所以在編寫主程序前一般會加  ORG  0030H或0030以后    來避免主程序以一些入口地址產(chǎn)生沖突。
ID:313246 發(fā)表于 2020-8-4 17:12 | 只看該作者
服了,知道十六進制嗎?15*16+15
