單片機(jī)四位共陰數(shù)碼管驅(qū)動 這樣能直接連到單片機(jī)的io口嗎?是不是要加譯碼器
查看數(shù): 4767 | 評論數(shù): 9 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2020-6-1 10:48
ID:738360 發(fā)表于 2020-6-1 18:55
仿真可以,實(shí)際的話加HC245,HC595,三八譯碼器等等都可以
ID:149144 發(fā)表于 2020-6-1 17:48
共陰的管子 沒必要接三極管 ,P0 口的下拉能力還是很強(qiáng)的
你這個(gè)三極管接法 感覺有問題,一般集電極 接負(fù)載
ID:668652 發(fā)表于 2020-6-1 16:22
你這里最好加1K上拉電阻
ID:668652 發(fā)表于 2020-6-1 16:21
無需加譯碼器,直接連接,再對顯示器進(jìn)行位控,數(shù)字顯示編程就行
ID:332444 發(fā)表于 2020-6-1 16:13
直接即可,三極管集電極電阻太大,流過數(shù)碼管電流是否符合要求?
ID:744327 發(fā)表于 2020-6-1 13:57
P0口需要加上拉電阻。仿真軟件可以驅(qū)動4位數(shù)碼管
ID:584814 發(fā)表于 2020-6-1 12:30
沒看出有什么問題,小功率的連三極管都可以省下
ID:426861 發(fā)表于 2020-6-1 11:58
ID:642838 發(fā)表于 2020-6-1 10:48
直連可以,不過你用的是共陰數(shù)碼管,這樣接,亮度太低,P2需要接608--1K上拉電阻。
換成共陽數(shù)碼管就沒有什么問題
