查看: 4762|回復: 9
單片機四位共陰數碼管驅動 這樣能直接連到單片機的io口嗎?是不是要加譯碼器
5黑幣
最佳答案
查看完整內容
直連可以,不過你用的是共陰數碼管,這樣接,亮度太低,P2需要接608--1K上拉電阻。 換成共陽數碼管就沒有什么問題
ID:642838 發表于 2020-6-1 10:48 | 只看該作者
換成共陽數碼管就沒有什么問題
ID:426861 發表于 2020-6-1 11:58 | 只看該作者
仿真可以,實際的話加HC245,HC595,三八譯碼器等等都可以
ID:584814 發表于 2020-6-1 12:30 | 只看該作者
沒看出有什么問題,小功率的連三極管都可以省下
ID:744327 發表于 2020-6-1 13:57 | 只看該作者
P0口需要加上拉電阻。仿真軟件可以驅動4位數碼管
ID:332444 發表于 2020-6-1 16:13 | 只看該作者
直接即可,三極管集電極電阻太大,流過數碼管電流是否符合要求?
ID:668652 發表于 2020-6-1 16:21 | 只看該作者
無需加譯碼器,直接連接,再對顯示器進行位控,數字顯示編程就行
ID:668652 發表于 2020-6-1 16:22 | 只看該作者
你這里最好加1K上拉電阻
ID:149144 發表于 2020-6-1 17:48 | 只看該作者
共陰的管子 沒必要接三極管 ,P0 口的下拉能力還是很強的
你這個三極管接法 感覺有問題,一般集電極 接負載
ID:738360 發表于 2020-6-1 18:55 | 只看該作者
