發布時間: 2020-5-29 14:30
正文摘要:file:///C:\Users\1\AppData\Roaming\Tencent\Users\2187951462\QQ\WinTemp\RichOle\PFGL{099Q$F(YS0}IG26]{8.pngfile:///C:\Users\1\AppData\Roaming\Tencent\Users\2187951462\QQ\WinTemp\RichOle\PFGL{099Q$F(YS0 ... |
| 代碼量超過限制,軟件應該沒有注冊好,要生成一次許可證。 |
| 最好重裝一下這個軟件,它有時候是有一些問題的 |
| 魔術棒-->Output-->勾選Create HEX file |
| 重裝keil4或者裝keil5試一下 |
| 請重新安裝keil4 |
| output那里,點擊生成HEX文件 |
| 軟件沒有PO解好吧 |
| 軟件未注冊,代碼大小受到限制了 |
| 可以重裝一下keil最好裝在英文路徑,不要漢化 |
| 軟件破解不完整,受限 |
| 代碼量超過限制,軟件應該沒有破解好,我記得破解的軟件期限是今年2020年,你可能要重新生成一次許可證。 |
| 重新建一個工程試試 |
| 51單片機程序長度不能超過4k 就算超過長度也是可以通過編譯器的只是考不進你實物單片機 你這種應該是缺乏某種文件所導致的 |
你可以重裝軟件試一下 |
| 誰能通過.HEX生成.c文件 |
| 是不是軟件沒PO解,如果不破解代碼容量會很少 |
| 推薦重新安裝軟件,記著要在斷網的條件下安裝,安裝路徑不能有中文。 |
| 重新安裝一下keil試試 |
| 八百多行代碼?還真沒遇到過這種情況 |
| 軟件沒有和諧好。 |
代碼量超過限制,可以用以下方法: http://m.raoushi.com/bbs/dpj-179480-1.html |
| keil4安裝地址不對,重新裝一下軟件 |
