查看: 4459|回復: 22
keil4無法生成HEX文件 求幫助
file:///C:\Users\1\AppData\Roaming\Tencent\Users\2187951462\QQ\WinTemp\RichOle\PFGL{099Q$F(YS0}IG26]{8.pngfile:///C:\Users\1\AppData\Roaming\Tencent\Users\2187951462\QQ\WinTemp\RichOle\PFGL{099Q$F(YS0}IG26]{8.png
請問這個怎么解決呢?好像是因為程序太長了,生成不了HEN文件
ID:744327 發表于 2020-5-29 16:16 | 只看該作者
keil4安裝地址不對,重新裝一下軟件
ID:452950 發表于 2020-5-29 16:49 | 只看該作者
代碼量超過限制,可以用以下方法:
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-179480-1.html
ID:94031 發表于 2020-5-29 17:23 | 只看該作者
軟件沒有和諧好。
ID:741740 發表于 2020-5-30 07:18 來自觸屏版 | 只看該作者
八百多行代碼?還真沒遇到過這種情況
ID:761059 發表于 2020-5-31 14:36 | 只看該作者
重新安裝一下keil試試
ID:765826 發表于 2020-5-31 16:29 | 只看該作者
推薦重新安裝軟件,記著要在斷網的條件下安裝,安裝路徑不能有中文。
ID:765902 發表于 2020-5-31 17:51 | 只看該作者
是不是軟件沒PO解,如果不破解代碼容量會很少
ID:766081 發表于 2020-6-3 15:42 | 只看該作者
誰能通過.HEX生成.c文件
ID:769641 發表于 2020-6-4 21:34 | 只看該作者
你可以重裝軟件試一下
ID:771565 發表于 2020-6-6 23:04 | 只看該作者
51單片機程序長度不能超過4k 就算超過長度也是可以通過編譯器的只是考不進你實物單片機 你這種應該是缺乏某種文件所導致的
ID:741740 發表于 2020-6-7 21:57 來自觸屏版 | 只看該作者
重新建一個工程試試
ID:235954 發表于 2020-6-8 06:33 | 只看該作者
代碼量超過限制,軟件應該沒有破解好,我記得破解的軟件期限是今年2020年,你可能要重新生成一次許可證。
ID:768939 發表于 2020-6-8 17:15 | 只看該作者
軟件破解不完整,受限
ID:773058 發表于 2020-6-8 20:26 | 只看該作者
可以重裝一下keil最好裝在英文路徑,不要漢化
ID:4348 發表于 2020-6-9 09:43 | 只看該作者
軟件未注冊,代碼大小受到限制了
ID:773725 發表于 2020-6-9 10:57 | 只看該作者
軟件沒有PO解好吧
ID:773761 發表于 2020-6-9 11:14 | 只看該作者
output那里,點擊生成HEX文件
ID:238413 發表于 2020-6-9 19:57 | 只看該作者
請重新安裝keil4
ID:774415 發表于 2020-6-10 10:08 | 只看該作者
重裝keil4或者裝keil5試一下
ID:707397 發表于 2020-6-10 11:27 | 只看該作者
魔術棒-->Output-->勾選Create HEX file
ID:774915 發表于 2020-6-10 12:19 | 只看該作者
最好重裝一下這個軟件,它有時候是有一些問題的
ID:775098 發表于 2020-6-10 15:09 | 只看該作者
代碼量超過限制,軟件應該沒有注冊好,要生成一次許可證。
