大家看看,你們認為我這個焊錫包PCB銅皮能最大通過多少A電流?
查看數(shù): 15156 | 評論數(shù): 49 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2020-5-23 22:14
焊錫厚度1.2mm(焊錫里面包了一條0.5mm的銅線),線的寬度5.5mm。我個人感覺帶15A應該沒有什么問題,我也是感覺不知道你們覺得呢?
ID:683360 發(fā)表于 2020-10-11 23:42
15-20A沒什么問題
ID:798572 發(fā)表于 2020-9-23 13:47
15-20A問題不大,可以試試長時間老化看看板子有沒有發(fā)熱
ID:420836 發(fā)表于 2020-9-23 07:57
15-20A應該可以
ID:821872 發(fā)表于 2020-9-22 16:05
5.5走15A一點問題沒有,放心吧。再大一點都沒問題。
ID:235954 發(fā)表于 2020-9-18 15:30
剛啟動時候超高的瞬間電流,這會不會造成打火現(xiàn)象
ID:820545 發(fā)表于 2020-9-18 15:01
15-20A 應該可以,但是電流過大 溫度也會升高,如果長期工作的話,不建議電流過大
ID:802941 發(fā)表于 2020-7-14 09:42
15-20差不多可以的
ID:473987 發(fā)表于 2020-7-14 09:36
正常情況下,我覺得15a因該沒問題
ID:802854 發(fā)表于 2020-7-14 00:49
20A應該可以, 考慮溫度環(huán)境, 15A應該沒問題
ID:798572 發(fā)表于 2020-7-13 14:33
15A沒問題
ID:473186 發(fā)表于 2020-7-13 13:49
20,30A都 沒事,可以埋銅線進進去的
ID:774639 發(fā)表于 2020-6-14 19:31
15A應該可以
ID:779041 發(fā)表于 2020-6-14 15:41
這要看你允許的溫升是多少,5mm線寬厚2oz,溫升20度。可以過15A
ID:208271 發(fā)表于 2020-6-14 10:23
考慮到功率,散熱,15A保險一點。
ID:778735 發(fā)表于 2020-6-14 09:59
15A沒啥問題吧
ID:684809 發(fā)表于 2020-6-13 21:24
2389041902 發(fā)表于 2020-5-31 20:03
15-20A應該沒有問題
看你的要求了,造成的電壓降在你設計的范圍內(nèi),就能用。對壓降要求不高,過15a電流沒問題。
ID:778511 發(fā)表于 2020-6-13 21:15
15A可以的
ID:778425 發(fā)表于 2020-6-13 19:20
十幾二十A沒得問題
ID:775290 發(fā)表于 2020-6-10 17:46
15-20沒問題
ID:19216 發(fā)表于 2020-6-10 15:34
10A沒問題
ID:773878 發(fā)表于 2020-6-10 15:34
15A應該可以,看焊錫是半圓柱形,實際銅柱面積應該3-4平方毫米,大于15A不好說
ID:656801 發(fā)表于 2020-6-10 14:36
自然冷卻 15A應該沒問題  但注意不要密閉空間使用
ID:774663 發(fā)表于 2020-6-10 09:25
15A正常工況是沒有問題的,除非是特殊惡劣工況,需要另外討論
ID:420836 發(fā)表于 2020-6-10 08:07
ID:774467 發(fā)表于 2020-6-9 22:04
15A應該沒問題
ID:773286 發(fā)表于 2020-6-9 21:07
15A應該是沒有問題的,再高一點也沒事
ID:774122 發(fā)表于 2020-6-9 16:25
15A正常情況是沒有問題的
ID:766564 發(fā)表于 2020-6-1 15:24
能走多少A電流要考慮散熱和溫升,有風扇吹著30A問題都不大,具體取多少電流合理要做實驗。
ID:765832 發(fā)表于 2020-5-31 21:10
15A比較穩(wěn)定
ID:762896 發(fā)表于 2020-5-31 20:53
20A應該問題不大
ID:765832 發(fā)表于 2020-5-31 20:03
15-20A應該沒有問題
ID:761059 發(fā)表于 2020-5-31 14:23
電流過大可能會損壞器件。
ID:765696 發(fā)表于 2020-5-31 14:04
15-20A應該沒有問題
ID:556357 發(fā)表于 2020-5-31 13:39
15A沒問題,
ID:764815 發(fā)表于 2020-5-30 10:12
15-20應該都可以
ID:764784 發(fā)表于 2020-5-30 09:40
一般情況下,15A肯定沒有問題
ID:639106 發(fā)表于 2020-5-30 09:40
20A沒問題
ID:711509 發(fā)表于 2020-5-30 08:38
如果厚度沒有特別限制,覺得埋入2.5平方的銅線更好。#^_^#
ID:761855 發(fā)表于 2020-5-30 08:08
15a應該差不多可以
ID:764112 發(fā)表于 2020-5-30 03:15
這得看溫度嗎
