查看: 15140|回復: 49
大家看看,你們認為我這個焊錫包PCB銅皮能最大通過多少A電流?
回帖獎勵 5 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 60%)
焊錫厚度1.2mm(焊錫里面包了一條0.5mm的銅線),線的寬度5.5mm。我個人感覺帶15A應該沒有什么問題,我也是感覺不知道你們覺得呢?
單選投票, 共有 78 人參與投票
5.13% (4)
15.38% (12)
70.51% (55)
7.69% (6)
0.00% (0)
1.28% (1)
您所在的用戶組沒有投票權限
焊錫厚度1.2mm
焊錫厚度1.2mm
線寬5.5mm
線寬5.5mm
ID:220661 發表于 2020-5-23 23:03 | 只看該作者
15A沒問題,如果焊錫是無鉛的,能更高一點。
ID:692132 發表于 2020-5-24 05:43 來自觸屏版 | 只看該作者
15A長期連續工作也沒問題,不連續短時工作50A也沒問題,電焊機標稱200A電流的也敢這樣做。
ID:748096 發表于 2020-5-24 08:07 | 只看該作者
1平方銅線長期過電流5A,間歇工作10A,幾分鐘臨時工作電流15A。根據長方形截面積計算達到6.6平方了,理論上通過電流能力30A,但是考慮錫的導電系數和耐高溫性能差,20A電流沒有任何問題。
ID:759743 發表于 2020-5-25 11:49 | 只看該作者
考慮到耐溫性,15-20A沒有任何問題
ID:760655 發表于 2020-5-25 13:44 | 只看該作者
考慮溫度環境
ID:760652 發表于 2020-5-25 13:55 | 只看該作者
15-20正常情況是沒有問題的
ID:744327 發表于 2020-5-25 14:08 | 只看該作者
5.5厚的走線,15A沒有問題,主要考慮散熱,板子走線最好加錫膏。固定的地方避開溫度高器件。
ID:282850 發表于 2020-5-25 14:52 | 只看該作者
感覺20A連續工作沒有問題,不論10A、15A,正面的元件發熱可能影響錫,如繼電器觸點發熱。
ID:153181 發表于 2020-5-26 10:51 | 只看該作者
不建議用這么大的電流,電路長期工作穩定性來說建議10A以內的電流。當然你用15-20A建議你實際測試一下溫度看看,再來決定用合適的電流來保證產品的穩定性能
ID:764112 發表于 2020-5-30 03:15 | 只看該作者
這得看溫度嗎
ID:761855 發表于 2020-5-30 08:08 | 只看該作者
15a應該差不多可以
ID:711509 發表于 2020-5-30 08:38 | 只看該作者
如果厚度沒有特別限制,覺得埋入2.5平方的銅線更好。#^_^#
ID:639106 發表于 2020-5-30 09:40 | 只看該作者
20A沒問題
ID:764784 發表于 2020-5-30 09:40 | 只看該作者
一般情況下,15A肯定沒有問題
ID:764815 發表于 2020-5-30 10:12 | 只看該作者
15-20應該都可以
ID:556357 發表于 2020-5-31 13:39 | 只看該作者
15A沒問題,
ID:765696 發表于 2020-5-31 14:04 | 只看該作者
15-20A應該沒有問題
ID:761059 發表于 2020-5-31 14:23 | 只看該作者
電流過大可能會損壞器件。
ID:765832 發表于 2020-5-31 20:03 | 只看該作者
15-20A應該沒有問題
ID:762896 發表于 2020-5-31 20:53 | 只看該作者
20A應該問題不大
ID:765832 發表于 2020-5-31 21:10 | 只看該作者
15A比較穩定
ID:766564 發表于 2020-6-1 15:24 | 只看該作者
能走多少A電流要考慮散熱和溫升,有風扇吹著30A問題都不大,具體取多少電流合理要做實驗。
ID:774122 發表于 2020-6-9 16:25 | 只看該作者
15A正常情況是沒有問題的
ID:773286 發表于 2020-6-9 21:07 | 只看該作者
15A應該是沒有問題的,再高一點也沒事
ID:774467 發表于 2020-6-9 22:04 | 只看該作者
15A應該沒問題
ID:420836 發表于 2020-6-10 08:07 | 只看該作者
20A應該可以, 考慮溫度環境, 15A應該沒問題
ID:774663 發表于 2020-6-10 09:25 | 只看該作者
15A正常工況是沒有問題的,除非是特殊惡劣工況,需要另外討論
ID:656801 發表于 2020-6-10 14:36 | 只看該作者
自然冷卻 15A應該沒問題  但注意不要密閉空間使用
ID:773878 發表于 2020-6-10 15:34 | 只看該作者
15A應該可以,看焊錫是半圓柱形,實際銅柱面積應該3-4平方毫米,大于15A不好說
ID:19216 發表于 2020-6-10 15:34 | 只看該作者
10A沒問題
ID:775290 發表于 2020-6-10 17:46 | 只看該作者
15-20沒問題
ID:778425 發表于 2020-6-13 19:20 | 只看該作者
十幾二十A沒得問題
ID:778511 發表于 2020-6-13 21:15 | 只看該作者
15A可以的
ID:684809 發表于 2020-6-13 21:24 來自觸屏版 | 只看該作者
2389041902 發表于 2020-5-31 20:03
15-20A應該沒有問題
看你的要求了,造成的電壓降在你設計的范圍內,就能用。對壓降要求不高,過15a電流沒問題。
ID:778735 發表于 2020-6-14 09:59 | 只看該作者
15A沒啥問題吧
ID:208271 發表于 2020-6-14 10:23 | 只看該作者
考慮到功率,散熱,15A保險一點。
ID:779041 發表于 2020-6-14 15:41 | 只看該作者
這要看你允許的溫升是多少,5mm線寬厚2oz,溫升20度。可以過15A
ID:774639 發表于 2020-6-14 19:31 | 只看該作者
15A應該可以
ID:473186 發表于 2020-7-13 13:49 | 只看該作者
20,30A都 沒事,可以埋銅線進進去的
