現在要生產一批校準卡(EEPROM 24C128+ SCL和SDA兩個信號的上拉電阻,共三個 元件...
查看數: 2821 | 評論數: 2 | 收藏 0
發布時間: 2020-5-22 15:40
現在要生產一批校準卡(EEPROM 24C128+ SCL和SDA兩個信號的上拉電阻,共三個 元件)這個校準卡是作為產品的配件。跟著產品一起發貨。如果批量生產,用燒 錄器灌入程序太慢了,有沒有一次性可以燒錄N個EEPROM的 ...
ID:267719 發表于 2020-5-22 17:05
用硬件地址碼分開,那么2個IO就可以管4個芯片。那么單片機有幾個IO口?如果用P1口8個IO,你就可以燒16個芯片,加上P2口就是32個芯片,加P0口就是48個芯片。P3口和電腦通訊用以及顯示、按鍵等。
如果還需更多,那就用一個SCL(P3口中一個),其他口用SDA,可以至少有24路I2C(P0,1,2口),每路掛4個(A0,A1地址),那就是96個芯片。
如果還不夠,那就1個單片機主控,n個單片機做從,串口燒寫。。。
方案其實主要的。每個校準卡數據都一樣么?如果一樣,為什么不寫到代碼里去?
不一樣的話,要寫什么樣的數據,怎么讓單片機知道?要占多少IO?
ID:648281 發表于 2020-5-22 17:03
你好!
1、你需要燒寫的數據占有多大空間?
2、要燒寫的具體數據內容是什么?
3、你準備一次燒寫多少個芯片?
