查看: 2819|回復(fù): 2
現(xiàn)在要生產(chǎn)一批校準卡(EEPROM 24C128+ SCL和SDA兩個信號的上拉電阻,共三個 元件...
ID:668004 發(fā)表于 2020-5-22 15:40 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
元件)這個校準卡是作為產(chǎn)品的配件。跟著產(chǎn)品一起發(fā)貨。如果批量生產(chǎn),用燒
錄器灌入程序太慢了,有沒有一次性可以燒錄N個EEPROM的燒錄器或者自己設(shè)計一
個也可以。請壇友給給給建議,謝謝
ID:648281 發(fā)表于 2020-5-22 17:03 | 只看該作者
你好!
1、你需要燒寫的數(shù)據(jù)占有多大空間?
2、要燒寫的具體數(shù)據(jù)內(nèi)容是什么?
3、你準備一次燒寫多少個芯片?
ID:267719 發(fā)表于 2020-5-22 17:05 | 只看該作者
用硬件地址碼分開,那么2個IO就可以管4個芯片。那么單片機有幾個IO口?如果用P1口8個IO,你就可以燒16個芯片,加上P2口就是32個芯片,加P0口就是48個芯片。P3口和電腦通訊用以及顯示、按鍵等。
如果還需更多,那就用一個SCL(P3口中一個),其他口用SDA,可以至少有24路I2C(P0,1,2口),每路掛4個(A0,A1地址),那就是96個芯片。
如果還不夠,那就1個單片機主控,n個單片機做從,串口燒寫。。。
方案其實主要的。每個校準卡數(shù)據(jù)都一樣么?如果一樣,為什么不寫到代碼里去?
不一樣的話,要寫什么樣的數(shù)據(jù),怎么讓單片機知道?要占多少IO?
