求助,利用單片機串口通信來實現(xiàn)LCD12864的內(nèi)容更新
查看數(shù): 3806 | 評論數(shù): 7 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2020-5-20 23:32
上述是我的代碼,但是發(fā)現(xiàn)無法在lcd上顯示,請大神們指出錯誤,謝謝大家。
ID:648281 發(fā)表于 2020-5-22 12:12
你好!
你串口接收顯示,是顯示數(shù)字、字符還是要顯示漢字呢?
首先把顯示內(nèi)容先明確,因為沒有字庫的液晶,先取模!
ID:584814 發(fā)表于 2020-5-21 16:58
首先搞清楚要顯示什么 ?目測你程序中的串口只是接收數(shù)據(jù),并不是驅(qū)動串口12864。
ID:755110 發(fā)表于 2020-5-21 12:45
f556 發(fā)表于 2020-5-21 09:57
不知道12864的CS、RW、RST你操作了沒有,12864的指令初始化沒有?如果沒有,點不亮。
一般是IO模擬串口,S ...
這是師傅跟我說的用協(xié)議弄,但是我不是很了解,所以可能有錯。
ID:755110 發(fā)表于 2020-5-21 12:44
李進剛 發(fā)表于 2020-5-21 10:46
你的屏幕啟動程序都弄好了嗎?
弄好了,因為要實現(xiàn)的內(nèi)容很多,漢字,數(shù)字,圖片,切換,特效,所以代碼比較長,就沒貼出來,就串口這一塊想不明白?
ID:755110 發(fā)表于 2020-5-21 10:47
一般是IO模擬串口,S ...
無字庫的12864,顯示漢字,數(shù)字都可以實現(xiàn)了,就是串口更新顯示內(nèi)容做不出來了,哭了
ID:171611 發(fā)表于 2020-5-21 10:46
你的屏幕啟動程序都弄好了嗎?
ID:282850 發(fā)表于 2020-5-21 09:57
一般是IO模擬串口,SPI3線、4線串口,只用TX、RX沒聽說有人這樣搞。
