查看: 4073|回復: 7
求助,利用單片機串口通信來實現LCD12864的內容更新
ID:755110 發表于 2020-5-20 23:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
定義變量
定義變量
上述是我的代碼,但是發現無法在lcd上顯示,請大神們指出錯誤,謝謝大家。
ID:282850 發表于 2020-5-21 09:57 | 顯示全部樓層
不知道12864的CS、RW、RST你操作了沒有,12864的指令初始化沒有?如果沒有,點不亮。
一般是IO模擬串口,SPI3線、4線串口,只用TX、RX沒聽說有人這樣搞。
ID:171611 發表于 2020-5-21 10:46 | 顯示全部樓層
你的屏幕啟動程序都弄好了嗎?
ID:755110 發表于 2020-5-21 10:47 | 顯示全部樓層
f556 發表于 2020-5-21 09:57
一般是IO模擬串口,S ...
無字庫的12864,顯示漢字,數字都可以實現了,就是串口更新顯示內容做不出來了,哭了
ID:755110 發表于 2020-5-21 12:44 | 顯示全部樓層
李進剛 發表于 2020-5-21 10:46
你的屏幕啟動程序都弄好了嗎?
弄好了,因為要實現的內容很多,漢字,數字,圖片,切換,特效,所以代碼比較長,就沒貼出來,就串口這一塊想不明白?
ID:755110 發表于 2020-5-21 12:45 | 顯示全部樓層
一般是IO模擬串口,S ...
這是師傅跟我說的用協議弄,但是我不是很了解,所以可能有錯。
ID:584814 發表于 2020-5-21 16:58 | 顯示全部樓層
首先搞清楚要顯示什么 ?目測你程序中的串口只是接收數據,并不是驅動串口12864。
ID:648281 發表于 2020-5-22 12:12 | 顯示全部樓層
你好!
你串口接收顯示,是顯示數字、字符還是要顯示漢字呢?
首先把顯示內容先明確,因為沒有字庫的液晶,先取模!
