想問一下關于單片機按鍵切換顯示內(nèi)容的問題
查看數(shù): 3101 | 評論數(shù): 2 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2020-5-20 11:55
因為在顯示的時候加了左右滾動,上下滾動特效,所以切換時要一直按著按鍵,一直顯示的內(nèi)容停止,松開按鍵才能切換,師傅跟我說可以定義一個切換標志位,按下按鍵置1,然后顯示內(nèi)容再置0,可是我要切換的內(nèi)容有5項, ...
ID:756622 發(fā)表于 2020-5-20 21:12
這樣行嗎?當你的頁面滾動程序顯示完后把對應的頁面的標志位置為當前頁數(shù),比如這樣if(h==1&&biaozhi==5)不過這樣的話好像只能朝著一個方向循環(huán)滾動。
ID:565305 發(fā)表于 2020-5-20 16:55
本帖最后由 egypt 于 2020-5-21 09:37 編輯
從題主給的代碼,無法看出 “切換的內(nèi)容有5項”,所以只能從別的角度來分析
首先假設一個 main 中主邏輯循環(huán)長這樣
main ()
     InitHardware();       // 硬件初始化
     while(1)
     {     GetKey();        //  掃描按鍵函數(shù)
            ProcessKey();  // 根據(jù)按鍵設定標志函數(shù)
            DoDisplay();    // 根據(jù)標志進行顯示函數(shù)
            ....                  // 此處為  delay 或者其它功能性的函數(shù)
這個流程簡單說,像  獲取消息事件 → 分揀處理消息事件并生成內(nèi)部標志 → 根據(jù)內(nèi)部標志執(zhí)行對應動作
回過來說題主的代碼, 假設 GetKey / ProcessKey / DoDisplay 函數(shù)都是只耗費 【1毫秒】的代碼, 那么 GetKey 哪怕寫在 DoDisplay() 里頭都沒問題(代價是:可讀性、可維護性就非常差了。一點都不模塊化);
但是,大部分情況下 DoDisplay() 函數(shù)的耗時,經(jīng)常是一個不定的,而且很大的值。可以設想一下,假設 DoDisplay() 這個函數(shù)耗費 10秒 才結束,那么跑完一次外圍 while 循環(huán),就得 10秒,衍生為,讀取按鍵就變成 10秒讀取一次,或者說按鍵要按住 10秒才能讓邏輯循環(huán)往下走一輪(從題主開頭的表述就是,一直按著按鍵,一直顯示的內(nèi)容停止,松開按鍵才能切換)……
常見改法是,要確保 GetKey / ProcessKey 有機會被執(zhí)行和【設置標志】。這也是題主提及的,【定義一個切換標志位】的核心意思了。至于 GetKey 在 中斷上 或者 輪詢 等機制,或者說 DoDisplay 需要分拆為片段等【比方說每顯示一行字就為一個片段?】,留待題主自己根據(jù)項目復雜度去評估了【其實有些機器在畫面的移動卷屏時,只是操作顯示緩存,多出來的地方留黑邊。操作緩存的效率可比讀取字模快多了】
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
