查看: 3099|回復(fù): 1
想問一下關(guān)于單片機(jī)按鍵切換顯示內(nèi)容的問題
因?yàn)樵陲@示的時(shí)候加了左右滾動(dòng),上下滾動(dòng)特效,所以切換時(shí)要一直按著按鍵,一直顯示的內(nèi)容停止,松開按鍵才能切換,師傅跟我說可以定義一個(gè)切換標(biāo)志位,按下按鍵置1,然后顯示內(nèi)容再置0,可是我要切換的內(nèi)容有5項(xiàng),請(qǐng)問怎么才能用標(biāo)注位來切換程序?(之前我用的是按下按鍵i++,不同的顯示不同的內(nèi)容,i==5的時(shí)候i=0。)
單片機(jī)源程序如下:
ID:565305 發(fā)表于 2020-5-20 16:55 | 只看該作者
本帖最后由 egypt 于 2020-5-21 09:37 編輯
從題主給的代碼,無法看出 “切換的內(nèi)容有5項(xiàng)”,所以只能從別的角度來分析
首先假設(shè)一個(gè) main 中主邏輯循環(huán)長(zhǎng)這樣
main ()
     InitHardware();       // 硬件初始化
     {     GetKey();        //  掃描按鍵函數(shù)
            ProcessKey();  // 根據(jù)按鍵設(shè)定標(biāo)志函數(shù)
            DoDisplay();    // 根據(jù)標(biāo)志進(jìn)行顯示函數(shù)
            ....                  // 此處為  delay 或者其它功能性的函數(shù)
這個(gè)流程簡(jiǎn)單說,像  獲取消息事件 → 分揀處理消息事件并生成內(nèi)部標(biāo)志 → 根據(jù)內(nèi)部標(biāo)志執(zhí)行對(duì)應(yīng)動(dòng)作
回過來說題主的代碼, 假設(shè) GetKey / ProcessKey / DoDisplay 函數(shù)都是只耗費(fèi) 【1毫秒】的代碼, 那么 GetKey 哪怕寫在 DoDisplay() 里頭都沒問題(代價(jià)是:可讀性、可維護(hù)性就非常差了。一點(diǎn)都不模塊化);
但是,大部分情況下 DoDisplay() 函數(shù)的耗時(shí),經(jīng)常是一個(gè)不定的,而且很大的值。可以設(shè)想一下,假設(shè) DoDisplay() 這個(gè)函數(shù)耗費(fèi) 10秒 才結(jié)束,那么跑完一次外圍 while 循環(huán),就得 10秒,衍生為,讀取按鍵就變成 10秒讀取一次,或者說按鍵要按住 10秒才能讓邏輯循環(huán)往下走一輪(從題主開頭的表述就是,一直按著按鍵,一直顯示的內(nèi)容停止,松開按鍵才能切換)……
常見改法是,要確保 GetKey / ProcessKey 有機(jī)會(huì)被執(zhí)行和【設(shè)置標(biāo)志】。這也是題主提及的,【定義一個(gè)切換標(biāo)志位】的核心意思了。至于 GetKey 在 中斷上 或者 輪詢 等機(jī)制,或者說 DoDisplay 需要分拆為片段等【比方說每顯示一行字就為一個(gè)片段?】,留待題主自己根據(jù)項(xiàng)目復(fù)雜度去評(píng)估了【其實(shí)有些機(jī)器在畫面的移動(dòng)卷屏?xí)r,只是操作顯示緩存,多出來的地方留黑邊。操作緩存的效率可比讀取字模快多了】
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:756622 發(fā)表于 2020-5-20 21:12 | 只看該作者
這樣行嗎?當(dāng)你的頁面滾動(dòng)程序顯示完后把對(duì)應(yīng)的頁面的標(biāo)志位置為當(dāng)前頁數(shù),比如這樣if(h==1&&biaozhi==5)不過這樣的話好像只能朝著一個(gè)方向循環(huán)滾動(dòng)。
