發(fā)布時(shí)間: 2020-5-15 01:15
正文摘要:老產(chǎn)品用了十年了,成品低,現(xiàn)在插件人工成本太高了,要改成貼片 可調(diào)管LM317T 功率管BU406 輸入AC15V 通過(guò)4007轉(zhuǎn)直。用一個(gè)好像是2K或5K的電位器調(diào)輸出(忘記是多少了K了) 這個(gè)高壓包不懂,我是不是要把它錘 ... |
| BU406改成貼片NMOS,好驅(qū)動(dòng),效率高。高壓包用液化器或其它產(chǎn)品的點(diǎn)火線圈代替。 |
| 用地板的電路改造樓主的產(chǎn)品很是靠譜的,只要再完善一下就可以除高壓包以外全部采用貼片元件。 |
| 高壓包里封裝的是倍壓整流電路。 |
看圖就知道這個(gè)高壓包是黑白電視機(jī)上用的高壓包,電路應(yīng)該是用高壓包產(chǎn)生高壓吧?我自己制作過(guò)一款用555電路的高壓發(fā)生器,效率很高,也很穩(wěn)定,你可以按下圖試試。我的電路不用LM317可調(diào)穩(wěn)壓器,是用固定的供電電壓,輸出電壓調(diào)整是通過(guò)改過(guò)555的頻率和脈寬實(shí)現(xiàn)的。
| 從圖片看,你這是個(gè)可調(diào)壓的高壓發(fā)生器,電壓高達(dá)5~6kv吧,這樣的電路大功率器件不推薦改貼片,高壓包也不能替代,成本會(huì)更高,但那些小功率器件可以用貼片。 |
不是所有直插式電子元件都能找到對(duì)應(yīng)的貼片封裝,LM317有貼片封裝。BU406沒(méi)有貼片封裝,有沒(méi)有可以直接替代的貼片管不易查到,不過(guò)這類高壓大功率管基本沒(méi)有貼片封裝。因?yàn)樾枰b大面積散熱片,顯然貼片封裝不合適。大功率高壓包通常都是定制產(chǎn)品,很難小型化,除非更改電路,用其它方法產(chǎn)生高壓。高壓點(diǎn)火器就有小型化的產(chǎn)品。
LM317AMDT.pdf
(3.76 MB, 下載次數(shù): 6)
