查看: 2642|回復: 6
高壓包不懂大哥幫我看看
ID:734017 發表于 2020-5-15 01:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
老產品用了十年了,成品低,現在插件人工成本太高了,要改成貼片
可調管LM317T
功率管BU406
輸入AC15V 通過4007轉直。用一個好像是2K或5K的電位器調輸出(忘記是多少了K了)
這個高壓包不懂,我是不是要把它錘了???
以上兩個管沒找到對應貼片型號,請教用什么代替?
ID:213173 發表于 2020-5-15 05:57 | 顯示全部樓層
不是所有直插式電子元件都能找到對應的貼片封裝,LM317有貼片封裝。BU406沒有貼片封裝,有沒有可以直接替代的貼片管不易查到,不過這類高壓大功率管基本沒有貼片封裝。因為需要裝大面積散熱片,顯然貼片封裝不合適。大功率高壓包通常都是定制產品,很難小型化,除非更改電路,用其它方法產生高壓。高壓點火器就有小型化的產品。
LM317AMDT.pdf (3.76 MB, 下載次數: 6)
ID:406231 發表于 2020-5-15 08:48 | 顯示全部樓層
從圖片看,你這是個可調壓的高壓發生器,電壓高達5~6kv吧,這樣的電路大功率器件不推薦改貼片,高壓包也不能替代,成本會更高,但那些小功率器件可以用貼片。
ID:593706 發表于 2020-5-15 16:18 | 顯示全部樓層
看圖就知道這個高壓包是黑白電視機上用的高壓包,電路應該是用高壓包產生高壓吧?我自己制作過一款用555電路的高壓發生器,效率很高,也很穩定,你可以按下圖試試。我的電路不用LM317可調穩壓器,是用固定的供電電壓,輸出電壓調整是通過改過555的頻率和脈寬實現的。
ID:195446 發表于 2020-5-15 23:27 | 顯示全部樓層
高壓包里封裝的是倍壓整流電路。
ID:213173 發表于 2020-5-16 10:41 | 顯示全部樓層
用地板的電路改造樓主的產品很是靠譜的,只要再完善一下就可以除高壓包以外全部采用貼片元件。
ID:282850 發表于 2020-5-16 23:27 | 顯示全部樓層
BU406改成貼片NMOS,好驅動,效率高。高壓包用液化器或其它產品的點火線圈代替。
