只需一步,快速開(kāi)始
關(guān)于單片機(jī)SPI通信協(xié)議理解的一點(diǎn)問(wèn)題
查看數(shù): 1800 | 評(píng)論數(shù): 3 | 收藏 0
    組圖打開(kāi)中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2020-5-13 07:58
請(qǐng)問(wèn)在做ET2046的SPI的協(xié)議時(shí),芯片資料如圖 時(shí)序反過(guò)來(lái)了呢,變成上升沿發(fā)送數(shù)據(jù),下降沿讀取數(shù)據(jù)。拜托大佬解答一下!感激不盡
ID:592807 發(fā)表于 2020-5-13 16:03
的雙豐收 發(fā)表于 2020-5-13 12:32
嗯嗯,首先謝謝您的回答。但是比如這個(gè)READ函數(shù),確實(shí)是針對(duì)單片機(jī)的讀取函數(shù),那么它不應(yīng)該是在上升沿的 ...
SPI一共就3根線CLK MOSI  MISO也就是時(shí)鐘線  輸出線和輸入線
你外設(shè)的DCLK  DOUT  DIN分別鏈接SPI的三根線。DLCK是外設(shè)和單片機(jī)公用時(shí)鐘線。
比如你的外設(shè)發(fā)送數(shù)據(jù)0x80也就是10000000;
當(dāng)你的CLK引腳電平從1變?yōu)?的時(shí)候,外設(shè)ET的DOUT引腳電平(此之前電平未知)變?yōu)?且穩(wěn)定,單片機(jī)通過(guò)讀取引腳電平獲得數(shù)據(jù)的首位也就是1,
當(dāng)你的CLK電平再次從1變?yōu)?的時(shí)候,外設(shè)ET的DOUT引腳電平(此之前電為1)    變?yōu)?且穩(wěn)定,單片機(jī)通過(guò)讀取引腳電平獲得數(shù)據(jù)的2位也就是0
當(dāng)你的CLK電平再次從1變?yōu)?的時(shí)候,外設(shè)ET的DOUT引腳電平(此之前電為0)    變?yōu)?且穩(wěn)定,單片機(jī)通過(guò)讀取引腳電平獲得數(shù)據(jù)的3位也就是0
以此類(lèi)推。
讀取數(shù)據(jù)和發(fā)送數(shù)據(jù)在電平變化的過(guò)程中發(fā)生的,而是在電平穩(wěn)定時(shí)法生的,上升沿和下降沿只是通過(guò)電平變化提示單片機(jī)或者外設(shè),該發(fā)送下一位數(shù)據(jù)了。
希望你看的懂。
ID:511159 發(fā)表于 2020-5-13 12:32
黃youhui 發(fā)表于 2020-5-13 11:41
看來(lái)你對(duì)數(shù)據(jù)的入和出有誤解啊,數(shù)據(jù)輸入和輸出是針對(duì)外設(shè)而言的不是針對(duì)單片機(jī)的.
Read函數(shù)是單片機(jī)從E ...
嗯嗯,首先謝謝您的回答。但是比如這個(gè)READ函數(shù),確實(shí)是針對(duì)單片機(jī)的讀取函數(shù),那么它不應(yīng)該是在上升沿的時(shí)候 讀取來(lái)自2046下降沿時(shí)發(fā)出的數(shù)據(jù)嗎?  這里的這個(gè)下降沿是對(duì)于2046的嗎?
ID:592807 發(fā)表于 2020-5-13 11:41
Read函數(shù)是單片機(jī)從ET讀取數(shù)據(jù)。也就是說(shuō)ET發(fā)送數(shù)據(jù)單片機(jī)接收數(shù)據(jù),對(duì)ET而言是數(shù)據(jù)移出。
Write函數(shù)是單片機(jī)向ET寫(xiě)入數(shù)據(jù)或者指令,也就是單片機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)ET接收數(shù)據(jù),對(duì)ET而言是數(shù)據(jù)輸入。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
