查看: 1799|回復: 3
關于單片機SPI通信協議理解的一點問題
請問在做ET2046的SPI的協議時,芯片資料如圖 。上升沿讀取數據,下降沿發送數據。
但為什么看示例時,
時序反過來了呢,變成上升沿發送數據,下降沿讀取數據。拜托大佬解答一下!感激不盡
ID:592807 發表于 2020-5-13 11:41 | 只看該作者
看來你對數據的入和出有誤解啊,數據輸入和輸出是針對外設而言的不是針對單片機的.
Read函數是單片機從ET讀取數據。也就是說ET發送數據單片機接收數據,對ET而言是數據移出。
Write函數是單片機向ET寫入數據或者指令,也就是單片機發送數據ET接收數據,對ET而言是數據輸入。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:511159 發表于 2020-5-13 12:32 | 只看該作者
黃youhui 發表于 2020-5-13 11:41
Read函數是單片機從E ...
嗯嗯,首先謝謝您的回答。但是比如這個READ函數,確實是針對單片機的讀取函數,那么它不應該是在上升沿的時候 讀取來自2046下降沿時發出的數據嗎?  這里的這個下降沿是對于2046的嗎?
ID:592807 發表于 2020-5-13 16:03 | 只看該作者
的雙豐收 發表于 2020-5-13 12:32
嗯嗯,首先謝謝您的回答。但是比如這個READ函數,確實是針對單片機的讀取函數,那么它不應該是在上升沿的 ...
SPI一共就3根線CLK MOSI  MISO也就是時鐘線  輸出線和輸入線
你外設的DCLK  DOUT  DIN分別鏈接SPI的三根線。DLCK是外設和單片機公用時鐘線。
比如你的外設發送數據0x80也就是10000000;
當你的CLK引腳電平從1變為0的時候,外設ET的DOUT引腳電平(此之前電平未知)變為1且穩定,單片機通過讀取引腳電平獲得數據的首位也就是1,
當你的CLK電平再次從1變為0的時候,外設ET的DOUT引腳電平(此之前電為1)    變為0且穩定,單片機通過讀取引腳電平獲得數據的2位也就是0
當你的CLK電平再次從1變為0的時候,外設ET的DOUT引腳電平(此之前電為0)    變為0且穩定,單片機通過讀取引腳電平獲得數據的3位也就是0
以此類推。
讀取數據和發送數據在電平變化的過程中發生的,而是在電平穩定時法生的,上升沿和下降沿只是通過電平變化提示單片機或者外設,該發送下一位數據了。
希望你看的懂。
