有關單片機驅動IR2104遇到的問題及解決方法
查看數: 6540 | 評論數: 5 | 收藏 0
發布時間: 2020-5-12 22:06
首先是閱讀IR2104這個芯片的數據手冊,引腳定義我就不說了,劃重點部分是輸入側的電壓范圍: 占空比為50%,供電電壓12V,輸出6V的DC,是理想的波形。我用了兩款單片機來輸出PWM波,就是因為仿真的時候PWM在0 ...
ID:980756 發表于 2022-6-29 07:41
大佬能不能把驅動2104的程序發出來,讓我參考一下
ID:272119 發表于 2021-6-7 12:55
樓主說的是極限耐壓,不是工作電壓.要看spect參數的 Static Electrical Characteristics項: VIH Logic “1” (HO) & Logic “0” (LO) input voltage 3 , 脈沖時Vin高于3V判為高電平,低于0.8V判為低電平.
ID:72649 發表于 2020-8-15 17:11
能不能把程序發出來學習一下。
ID:800558 發表于 2020-8-13 18:56
ir2104和eg2104什么區別啊
ID:80257 發表于 2020-5-12 23:51
受教了
