查看: 6533|回復: 5
有關單片機驅動IR2104遇到的問題及解決方法
首先是閱讀IR2104這個芯片的數據手冊,引腳定義我就不說了,劃重點部分是輸入側的電壓范圍:
特別注意SD接高電平時才能發揮IR2104的作用,可以直接與供電管腳相連。
下面就是仿真驗證:0和5V的1KHZ PWM波,仿真的時候輸入PWM波形為0和5V(比如0和3.3)時IR2104是不出波形的,但是實際單片機操作是有輸出的,這點不要迷信仿真,要信數據手冊。
占空比為50%,供電電壓12V,輸出6V的DC,是理想的波形。我用了兩款單片機來輸出PWM波,就是因為仿真的時候PWM在0和3.3時,ir2104不工作,考慮到STM32輸出最大才3.3,所以用了STC15系列單片機,輸出0到5V的PWM波,成功后,一直有疑問,為啥仿真和數據手冊不一樣,總感覺3.3V的PWM也能驅動,于是抱著試試的心態做了實驗,結果確實也能輸出,驗證了我的想法。
ID:80257 發表于 2020-5-12 23:51 | 只看該作者
受教了
ID:800558 發表于 2020-8-13 18:56 來自觸屏版 | 只看該作者
ir2104和eg2104什么區別啊
ID:72649 發表于 2020-8-15 17:11 | 只看該作者
能不能把程序發出來學習一下。
ID:272119 發表于 2021-6-7 12:55 | 只看該作者
樓主說的是極限耐壓,不是工作電壓.要看spect參數的 Static Electrical Characteristics項: VIH Logic “1” (HO) & Logic “0” (LO) input voltage 3 , 脈沖時Vin高于3V判為高電平,低于0.8V判為低電平.
ID:980756 發表于 2022-6-29 07:41 來自觸屏版 | 只看該作者
大佬能不能把驅動2104的程序發出來,讓我參考一下
