這是論壇上照學(xué)的一個單片機測直流電機轉(zhuǎn)速的一個例子,為啥我仿真的時候電機不轉(zhuǎn)
查看數(shù): 2998 | 評論數(shù): 9 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2020-5-10 21:02
圖片1為原圖,2為我照搬的圖 附上代碼------- #include <reg51.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit open = P2^0; sbit close = P2^1; sbit swap = P2^2; sbit su ...
ID:795846 發(fā)表于 2020-7-16 10:38
你的電機需要多大電壓,你的電源能供多大的電壓。是不是你的電源供電不夠,導(dǎo)致電機不會轉(zhuǎn)。改一下電源的賦值
ID:235954 發(fā)表于 2020-7-12 07:14
激勵源應(yīng)該用錯了,你用5V,它實際要用12V或者24V才能驅(qū)動,你明顯是電橋的電壓沒有給對。
ID:764088 發(fā)表于 2020-7-8 15:56
不是抄軟件就能驅(qū)動電機的啊!您的直流電機參數(shù)如何?如所需 驅(qū)動電流 多大啊?您現(xiàn)在輸出配得上嗎?
ID:595237 發(fā)表于 2020-7-8 00:15
只是一組波工作 能夠可以驅(qū)動電機嗎?
理論上 上一組與下一組 是 對稱的 就可以 驅(qū)動電機。
ID:633896 發(fā)表于 2020-7-7 12:10
會不會是電機的問題
ID:656801 發(fā)表于 2020-6-10 14:31
P3口沒有配置上拉輸出吧? 單片機管腳能輸出高電平么?
ID:600952 發(fā)表于 2020-6-10 09:53
是啊,那個好像不是電源,再可能就是電機不一樣,好像別的地方都一樣啊
你照搬的真規(guī)整,Q1 D1 R1 等都對應(yīng)上了。
原圖沒發(fā)工程文件嗎?下下來直接用多好啊
希望對你有幫助
ID:773778 發(fā)表于 2020-6-9 17:23
你的激勵源弄錯了吧,那不是電源
ID:732506 發(fā)表于 2020-5-11 04:46
從圖上看電機不一樣。
