發(fā)布時間: 2020-5-9 12:41
正文摘要:T2焊臺正常用了幾周,昨晚出故障:啟動加熱,1秒熄屏,過幾秒屏亮加熱,再熄屏,如此反復。電源用的是WORX 2A20V 2A14.4V的快充,左上部分是24V,左中下經兩個NMOS由MCU控制輸出20V給電池充電,為什么是兩個?各個NM ... |
結貼,已解決。 但不知道怎么讓此貼出現(xiàn)“已解決”? |
Sky丶藍天 發(fā)表于 2020-5-11 18:31 換一個大功率的電源、或者用12V~18V(如主控要求12~24V)電池測試,如果穩(wěn)定,則說明主控是好的,是電源功率不夠。 我的是外殼已做好,想將就這個50W的電源強行用的(銘牌14.4~20V 2.0A),原則上不會燒,只是OLP動作的可能性大。T12冷態(tài)65W左右,3A多*24V。 |
我的烙鐵也出了問題,加熱不穩(wěn)定顯示的數(shù)字也是亂跳,也不整明白哪里問題![]() |
TTQ001 發(fā)表于 2020-5-10 05:29 謝謝!昨晚電源爆炸了,現(xiàn)在換很多元件中 |
| 也許你需要隔離測試案例,不要一次進行很多測試。例如,當你更換KU頭時,故障會顯示出來,然后當你使用K頭時,故障就不會出現(xiàn),你能否將K頭保留并重新裝殼并保持 它會運行一段時間以檢查故障是否發(fā)生。 如果在更換K頭后焊臺能夠正常工作,則這是導致故障的原因。 |
piliming 發(fā)表于 2020-5-9 15:29 謝謝!就怕處理第3點,還不好定位故障 |
| 煩請給點建議,是排除故障范圍的方法也好,先謝謝了 |
| MOS用來做為電池保護的吧,防止過充和過放,可以百度電池保護電路。你說的可能故障點第三點可能性大 |
