查看: 3975|回復: 8
T2焊臺電源供電故障,如何處理?
T2焊臺正常用了幾周,昨晚出故障:啟動加熱,1秒熄屏,過幾秒屏亮加熱,再熄屏,如此反復。
電源用的是WORX 2A20V 2A14.4V的快充,左上部分是24V,左中下經兩個NMOSMCU控制輸出20V給電池充電,為什么是兩個?各個NMOS功能怎么分配不知道。
測試經過:拆開后,焊除下黃線(電池供電線),正常,再焊上下黃線時正常加熱,裝盒后又故障!
換日本K頭正常加熱,換回國產KU頭,熄屏故障。反復換頭試驗,日本K正常,國產KU故障!
板不裝盒子,有時KU也能正常!
測量KKU頭電阻冷8Ω,熱19Ω,基本一致。故障時換全新KU頭也不能加熱。
測電壓,開機24V1秒后熄屏,電壓接近0
插入電池,一并充電,24V檔供電加熱,電壓反復跳17V、20V報警,充電燈不能一直穩定,會熄燈2秒再亮。切換到電池,能18V正常加熱。
估計可能的故障點:
1、某焊點松,大電流時電壓速降為無
2、電源的過流保護動作,以為輸出短路,關閉輸出
3、某元件劣化,如大電容、電流采樣電阻,導到過流保護動作
4、其它原因
請教大神,故障點會在哪里?怎么改進讓電源34A短時間電流也能穩定輸出?
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:282850 發表于 2020-5-25 15:51 | 只看該作者
結貼,已解決。
但不知道怎么讓此貼出現“已解決”?
ID:282850 發表于 2020-5-17 01:19 | 只看該作者
Sky丶藍天 發表于 2020-5-11 18:31
我的烙鐵也出了問題,加熱不穩定顯示的數字也是亂跳,也不整明白哪里問題
換一個大功率的電源、或者用12V~18V(如主控要求12~24V)電池測試,如果穩定,則說明主控是好的,是電源功率不夠。
我的是外殼已做好,想將就這個50W的電源強行用的(銘牌14.4~20V 2.0A),原則上不會燒,只是OLP動作的可能性大。T12冷態65W左右,3A多*24V。
ID:624444 發表于 2020-5-11 18:31 | 只看該作者
ID:282850 發表于 2020-5-10 15:00 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2020-5-10 05:29
也許你需要隔離測試案例,不要一次進行很多測試。例如,當你更換KU頭時,故障會顯示出來,然后當你使用K頭 ...
謝謝!昨晚電源爆炸了,現在換很多元件中
ID:420836 發表于 2020-5-10 05:29 | 只看該作者
也許你需要隔離測試案例,不要一次進行很多測試。例如,當你更換KU頭時,故障會顯示出來,然后當你使用K頭時,故障就不會出現,你能否將K頭保留并重新裝殼并保持 它會運行一段時間以檢查故障是否發生。 如果在更換K頭后焊臺能夠正常工作,則這是導致故障的原因。
ID:282850 發表于 2020-5-9 17:32 | 只看該作者
piliming 發表于 2020-5-9 15:29
MOS用來做為電池保護的吧,防止過充和過放,可以百度電池保護電路。你說的可能故障點第三點可能性大
謝謝!就怕處理第3點,還不好定位故障
ID:282850 發表于 2020-5-9 16:37 | 只看該作者
  煩請給點建議,是排除故障范圍的方法也好,先謝謝了
ID:741674 發表于 2020-5-9 15:29 | 只看該作者
