發布時間: 2020-5-6 13:37
正文摘要:1.袖帶自動充氣,到一定壓力(比收縮壓高30-50mmHg),此時收縮壓都是未知的,血壓計是如何判斷當前給的壓力的? 2.收縮壓=0.45*峰值,舒張壓=0.75*峰值,這里是反了吧?收縮壓更大才對 原理是否可以簡單 ... |
96317 發表于 2020-5-9 20:53 有專門的驅動芯片啊 這個不難 |
96317 發表于 2020-5-9 11:20 90mmHg<收縮壓<140mmHg、60mmHg<舒張壓<90mmHg 如果是收縮壓=0.45*峰值,舒張壓=0.75*峰值 那不就是舒張壓更大了嗎?還是說峰值是兩個不同的峰值 |
| 學到了很多有關血壓測量的知識。 |
piliming 發表于 2020-5-9 15:39 你好,你知道血壓計的氣泵如何驅動嗎?這個問題困擾我好幾天了 |
| 你說的就是示波法原理的血壓計,還有柯氏音法,脈搏波法,陣面壓力檢測法等。收縮壓比舒張壓大是肯定的,袖帶就是一個氣囊,通過泵充氣,電子閥放氣,連接有一個氣壓傳感器。有加壓測量,也有降壓測量。那個換算本質是個統計學方法,所以出現很多人說測得血壓偏差大。 |
我也是正在做電子血壓計。收縮壓=0.45*峰值,舒張壓=0.75*峰值,這個是沒有錯的。這里的峰值是脈搏波的峰值,也就是袖帶放氣過程中脈搏跳動引起的一系列微小波動。而在放氣過程中,壓力時一直下降的。可以參考示波法這個圖 |
