查看: 3298|回復: 6
關于電子血壓計設計原理的兩個問題
1.袖帶自動充氣,到一定壓力(比收縮壓高30-50mmHg),此時收縮壓都是未知的,血壓計是如何判斷當前給的壓力的?
2.收縮壓=0.45*峰值,舒張壓=0.75*峰值,這里是反了吧?收縮壓更大才對
原理是否可以簡單歸納為:血流通過血管產生震蕩波,壓力作用于袖帶,袖帶把壓力傳遞給壓力傳感器,傳感器感知壓力,然后得到一個波動的峰值,根據峰值就可以推算出血壓值?
ID:570093 發表于 2020-5-9 11:20 | 只看該作者
我也是正在做電子血壓計。收縮壓=0.45*峰值,舒張壓=0.75*峰值,這個是沒有錯的。這里的峰值是脈搏波的峰值,也就是袖帶放氣過程中脈搏跳動引起的一系列微小波動。而在放氣過程中,壓力時一直下降的。可以參考示波法這個圖
ID:741674 發表于 2020-5-9 15:39 | 只看該作者
你說的就是示波法原理的血壓計,還有柯氏音法,脈搏波法,陣面壓力檢測法等。收縮壓比舒張壓大是肯定的,袖帶就是一個氣囊,通過泵充氣,電子閥放氣,連接有一個氣壓傳感器。有加壓測量,也有降壓測量。那個換算本質是個統計學方法,所以出現很多人說測得血壓偏差大。
ID:570093 發表于 2020-5-9 20:53 | 只看該作者
piliming 發表于 2020-5-9 15:39
你說的就是示波法原理的血壓計,還有柯氏音法,脈搏波法,陣面壓力檢測法等。收縮壓比舒張壓大是肯定的,袖 ...
你好,你知道血壓計的氣泵如何驅動嗎?這個問題困擾我好幾天了
ID:420836 發表于 2020-5-10 05:11 | 只看該作者
學到了很多有關血壓測量的知識。
ID:668004 發表于 2020-5-12 11:29 | 只看該作者
96317 發表于 2020-5-9 11:20
我也是正在做電子血壓計。收縮壓=0.45*峰值,舒張壓=0.75*峰值,這個是沒有錯的。這里的峰值是脈搏波的峰值 ...
90mmHg<收縮壓<140mmHg、60mmHg<舒張壓<90mmHg          如果是收縮壓=0.45*峰值,舒張壓=0.75*峰值   那不就是舒張壓更大了嗎?還是說峰值是兩個不同的峰值
ID:668004 發表于 2020-5-12 11:30 | 只看該作者
96317 發表于 2020-5-9 20:53
有專門的驅動芯片啊   這個不難
