單片機數(shù)碼管顯示654321不正常。
查看數(shù): 2820 | 評論數(shù): 4 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2020-4-30 10:49
#include<reg52.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit dula=P2^6; sbit wela=P2^7; uchar code table[]= {0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, ...
ID:213173 發(fā)表于 2020-4-30 21:26
我是caiji 發(fā)表于 2020-4-30 17:07
厲害,謝謝大佬,現(xiàn)在正常了,能說一下加了P0=0x00;dula=1;dula=0;這三句的用處嗎? 我不太明白
        P0=0x00;//段消隱
        dula=1; //段鎖存
        dula=0;
        P0=0xfe;//送位碼
        wela=1; //位鎖存
        wela=0;
        P0=table[aa];//送段碼
        dula=1; //段鎖存
        dula=0;
        delay(1);//顯示1ms
ID:728467 發(fā)表于 2020-4-30 17:07
wulin 發(fā)表于 2020-4-30 14:12
顯示程序不正常,改這樣就可以了。
void display(uchar aa,uchar bb,uchar cc,uchar bai,uchar shi,uchar  ...
ID:584814 發(fā)表于 2020-4-30 15:05
程序?qū)戝e,或線接錯。
ID:213173 發(fā)表于 2020-4-30 14:12
顯示程序不正常,改這樣就可以了。
void display(uchar aa,uchar bb,uchar cc,uchar bai,uchar shi,uchar ge)
        P0=0x00;
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xfe;
        wela=1;
        wela=0;
        P0=table[aa];
        dula=1;
        dula=0;
        delay(1);
        P0=0x00;
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xfd;
        wela=1;
        wela=0;
        P0=table[bb];
        dula=1;
        dula=0;
        delay(1);
        P0=0x00;
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xfb;
        wela=1;
        wela=0;
        P0=table[cc];
        dula=1;
        dula=0;
        delay(1);
        P0=0x00;
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xf7;
        wela=1;
        wela=0;
        P0=table[bai];
        dula=1;
        dula=0;
        delay(1);
        P0=0x00;
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xef;
        wela=1;
        wela=0;
        P0=table[shi];
        dula=1;
        dula=0;
        delay(1);
        P0=0x00;
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xdf;
        wela=1;
        wela=0;
        P0=table[ge];
        dula=1;
        dula=0;
        delay(1);
