查看: 2819|回復: 4
單片機數碼管顯示654321不正常。
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar code table[]=
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};//0-F
void display(uchar,uchar,uchar,uchar,uchar,uchar);
void delay(uint);
  display(6,5,4,3,2,1);
void display(uchar aa,uchar bb,uchar cc,uchar bai,uchar shi,uchar ge)
dula=1;
P0=table[aa];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfe;
wela=0;
delay(1);
dula=1;
P0=table[bb];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
delay(1);
dula=1;
P0=table[cc];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfb;
wela=0;
delay(1);
dula=1;
P0=table[bai];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xf7;
wela=0;
delay(1);
dula=1;
P0=table[shi];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xef;
wela=0;
delay(1);
dula=1;
P0=table[ge];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xdf;
wela=0;
delay(1);
void delay(uint z)
uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
   for(y=110;y>0;y--);
p0有加上拉電阻的,為什么數碼管顯示不出654321?
ID:213173 發表于 2020-4-30 14:12 | 只看該作者
顯示程序不正常,改這樣就可以了。
        P0=0x00;
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xfe;
        wela=1;
        wela=0;
        P0=table[aa];
        dula=1;
        dula=0;
        delay(1);
        P0=0x00;
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xfd;
        wela=1;
        wela=0;
        P0=table[bb];
        dula=1;
        dula=0;
        delay(1);
        P0=0x00;
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xfb;
        wela=1;
        wela=0;
        P0=table[cc];
        dula=1;
        dula=0;
        delay(1);
        P0=0x00;
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xf7;
        wela=1;
        wela=0;
        P0=table[bai];
        dula=1;
        dula=0;
        delay(1);
        P0=0x00;
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xef;
        wela=1;
        wela=0;
        P0=table[shi];
        dula=1;
        dula=0;
        delay(1);
        P0=0x00;
        dula=1;
        dula=0;
        P0=0xdf;
        wela=1;
        wela=0;
        P0=table[ge];
        dula=1;
        dula=0;
        delay(1);
ID:584814 發表于 2020-4-30 15:05 | 只看該作者
程序寫錯,或線接錯。
ID:728467 發表于 2020-4-30 17:07 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-4-30 14:12
顯示程序不正常,改這樣就可以了。
void display(uchar aa,uchar bb,uchar cc,uchar bai,uchar shi,uchar  ...
厲害,謝謝大佬,現在正常了,能說一下加了P0=0x00;dula=1;dula=0;這三句的用處嗎? 我不太明白
ID:213173 發表于 2020-4-30 21:26 | 只看該作者
我是caiji 發表于 2020-4-30 17:07
        P0=0x00;//段消隱
        dula=1; //段鎖存
        dula=0;
        P0=0xfe;//送位碼
        wela=1; //位鎖存
        wela=0;
        P0=table[aa];//送段碼
        dula=1; //段鎖存
        dula=0;
        delay(1);//顯示1ms
