只需一步,快速開(kāi)始
這個(gè)單片機(jī)最小系統(tǒng)如何下載程序?
查看數(shù): 6874 | 評(píng)論數(shù): 11 | 收藏 0
    組圖打開(kāi)中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2020-4-23 22:55
這個(gè)加個(gè)什么   線可以下載程序?
ID:401564 發(fā)表于 2020-4-25 09:03
不要買什么TTL,不要買什么轉(zhuǎn)串口
去馬云家搜索STC免冷啟動(dòng)下載就可以了,雖然它也是USB轉(zhuǎn)TTL,但它是免冷啟動(dòng)的這STC冷啟動(dòng)能讓你在開(kāi)始學(xué)單片機(jī)的時(shí)候要多走很多彎路的,運(yùn)氣不好的話,它會(huì)讓覺(jué)得好像什么地方都是有問(wèn)題的:USB驅(qū)動(dòng)沒(méi)安裝好?接觸不好?自己電腦電源不行?電腦系統(tǒng)有問(wèn)題?下載軟件版本不對(duì)?.....
ID:711481 發(fā)表于 2020-4-24 15:41
angmall 發(fā)表于 2020-4-24 08:16
加個(gè)USB轉(zhuǎn)串口 線
在51最小系統(tǒng)上,只需要3根線就可以完成程序的燒錄下載。3根線分別是RXD、TXD、GND, ...
這些東西屬于單片機(jī)什么方面想學(xué)習(xí)一下(剛接觸單片機(jī))
ID:462827 發(fā)表于 2020-4-24 10:28
買一個(gè)USB轉(zhuǎn)TTL的CH340下載器就行了,十塊錢不到
ID:477828 發(fā)表于 2020-4-24 09:03
找個(gè)USB轉(zhuǎn)TTL模塊。vcc 連單片機(jī)Vcc   gnd接地。tx  接 單片機(jī) rx  rx 接 tx。就可以下載了。
ID:546770 發(fā)表于 2020-4-24 08:25
用一個(gè)CH340的USB轉(zhuǎn)TTL模塊,將TTL上的RX接單片機(jī)的TX腳,TX接RX腳,再把VCC和GND接上就行了
ID:155507 發(fā)表于 2020-4-24 08:16
在51最小系統(tǒng)上,只需要3根線就可以完成程序的燒錄下載。3根線分別是RXD、TXD、GND,值得注意的是開(kāi)發(fā)版和USB中RXD和TXD兩根線是反正接的,就是開(kāi)發(fā)版上RXD引腳接USB上的TXD線,TXD引腳接USB上的RXD線。GND就接GND
開(kāi)發(fā)版RXD引腳 ------USB串口TXD(藍(lán)線)
開(kāi)發(fā)版TXD引腳 ------USB串口RXD(綠線)
開(kāi)發(fā)版GND引腳------USB串口GND(黑線)
第一步:安裝 usb驅(qū)動(dòng),
路徑在:步驟 2 安裝單片機(jī)開(kāi)發(fā)相關(guān)軟件\開(kāi)發(fā)板 USB轉(zhuǎn)串口 CH340驅(qū)動(dòng)
ID:524818 發(fā)表于 2020-4-24 08:16
用usb轉(zhuǎn)串口的下載器就能下載了
ID:465981 發(fā)表于 2020-4-24 08:03
可愛(ài)萌萌噠 發(fā)表于 2020-4-24 02:42
這樣的接口需要什么線,和電腦連接
最簡(jiǎn)單的是用USB轉(zhuǎn)串口(三根線就可以),直接用串口還得加串口芯片(max232之類)。你可以借、買或者自己作一個(gè)USB轉(zhuǎn)TTL的板子(常用CH340芯片)。在那個(gè)寶那個(gè)寶上搜得到,很便宜的。STC的芯片就可以按照我說(shuō)的,如果是AT的芯片還得買專門的下載器。
ID:164602 發(fā)表于 2020-4-24 07:53
網(wǎng)上有專門的下載器,當(dāng)然你也可以自己做一個(gè)下載器
ID:711481 發(fā)表于 2020-4-24 02:42
byt123 發(fā)表于 2020-4-24 00:40
下載程序可以先生成hex文件,然后用FlyMcu單片機(jī)在線編程軟件
這樣的接口需要什么線,和電腦連接
ID:736638 發(fā)表于 2020-4-24 00:40
