查看: 7109|回復: 11
這個單片機最小系統如何下載程序?
ID:711481 發表于 2020-4-23 22:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個加個什么   線可以下載程序?
ID:736638 發表于 2020-4-24 00:40 | 顯示全部樓層
下載程序可以先生成hex文件,然后用FlyMcu單片機在線編程軟件
ID:711481 發表于 2020-4-24 02:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
byt123 發表于 2020-4-24 00:40
這樣的接口需要什么線,和電腦連接
ID:164602 發表于 2020-4-24 07:53 | 顯示全部樓層
網上有專門的下載器,當然你也可以自己做一個下載器
ID:465981 發表于 2020-4-24 08:03 | 顯示全部樓層
可愛萌萌噠 發表于 2020-4-24 02:42
這樣的接口需要什么線,和電腦連接
最簡單的是用USB轉串口(三根線就可以),直接用串口還得加串口芯片(max232之類)。你可以借、買或者自己作一個USB轉TTL的板子(常用CH340芯片)。在那個寶那個寶上搜得到,很便宜的。STC的芯片就可以按照我說的,如果是AT的芯片還得買專門的下載器。
ID:524818 發表于 2020-4-24 08:16 | 顯示全部樓層
用usb轉串口的下載器就能下載了
ID:155507 發表于 2020-4-24 08:16 | 顯示全部樓層
加個USB轉串口 線
在51最小系統上,只需要3根線就可以完成程序的燒錄下載。3根線分別是RXD、TXD、GND,值得注意的是開發版和USB中RXD和TXD兩根線是反正接的,就是開發版上RXD引腳接USB上的TXD線,TXD引腳接USB上的RXD線。GND就接GND
開發版RXD引腳 ------USB串口TXD(藍線)
開發版TXD引腳 ------USB串口RXD(綠線)
開發版GND引腳------USB串口GND(黑線)
第一步:安裝 usb驅動,
路徑在:步驟 2 安裝單片機開發相關軟件\開發板 USB轉串口 CH340驅動
ID:546770 發表于 2020-4-24 08:25 | 顯示全部樓層
用一個CH340的USB轉TTL模塊,將TTL上的RX接單片機的TX腳,TX接RX腳,再把VCC和GND接上就行了
ID:477828 發表于 2020-4-24 09:03 | 顯示全部樓層
找個USB轉TTL模塊。vcc 連單片機Vcc   gnd接地。tx  接 單片機 rx  rx 接 tx。就可以下載了。
ID:462827 發表于 2020-4-24 10:28 | 顯示全部樓層
買一個USB轉TTL的CH340下載器就行了,十塊錢不到
ID:711481 發表于 2020-4-24 15:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2020-4-24 08:16
加個USB轉串口 線
在51最小系統上,只需要3根線就可以完成程序的燒錄下載。3根線分別是RXD、TXD、GND, ...
這些東西屬于單片機什么方面想學習一下(剛接觸單片機)
ID:401564 發表于 2020-4-25 09:03 | 顯示全部樓層
不要買什么TTL,不要買什么轉串口
去馬云家搜索STC免冷啟動下載就可以了,雖然它也是USB轉TTL,但它是免冷啟動的這STC冷啟動能讓你在開始學單片機的時候要多走很多彎路的,運氣不好的話,它會讓覺得好像什么地方都是有問題的:USB驅動沒安裝好?接觸不好?自己電腦電源不行?電腦系統有問題?下載軟件版本不對?.....
