發(fā)布時間: 2020-4-21 14:50
正文摘要:如果要使三級管工作在放大區(qū),是怎樣的思路,需要計算靜態(tài)工作點ib ic VCE 三個參數(shù)?然后呢?如果RB RC都不知道,怎么計算?最終的是要計算出RB RC這 兩個參數(shù)? |
Y_G_G 發(fā)表于 2020-4-23 08:36 玉工 單片機的你也推薦了一本書 叫什么來著 |
Y_G_G 發(fā)表于 2020-4-23 08:36 multisim我一直在用 不過用的不是很熟 而且模型自己建的不好 有的按實際圖來仿真 根本得不到想要的波形 都是湊出來的 |
Y_G_G 發(fā)表于 2020-4-21 19:21 一般音頻放大用的是運放還是專門的功放芯片 |
Y_G_G 發(fā)表于 2020-4-28 16:41 哥 一直沒搞懂 為什么音響是一個發(fā)聲的產(chǎn)品 而不是麥克風 送入聲音信號 可是音響為什么要放大信號呢?放大信號的意思是聲音加大? |
TTQ001 發(fā)表于 2020-4-23 00:34 哪個電阻先確定 |
Y_G_G 發(fā)表于 2020-4-29 22:07 就是讓VBE+VR10=LED壓降就可以是嗎 |
QWE4562012 發(fā)表于 2020-4-29 17:57 這是我以前畫的功放電路,B極那下面的電阻換成一個LED指示燈就可以恒流了,LED一般是1.75V壓降左右,這變化不大,這樣就達到了E極電流恒流的效果了
Y_G_G 發(fā)表于 2020-4-28 16:41 高深 原來阻值是那樣來的 E極要怎樣才能恒流呢 |
Y_G_G 發(fā)表于 2020-4-28 16:41 當然。知識是學不完的 |
QWE4562012 發(fā)表于 2020-4-28 15:44 誰知道呢!我不管這玩意的,知道它有這個特性就可以了,有的東西我們不能完全的深入理解的,知識量太大了 我就知道這有這個特性,設計電路的時候就搞個E極恒流就可以了 當你按照這些個前人留下的經(jīng)驗去設計電路的時候,到最后,你就會發(fā)現(xiàn),計算出來的電阻阻值會是220歐,330歐,470歐或者510歐 這就是為什么這些電阻會成為常見的電阻,而不是整數(shù)的200歐,300歐,400歐,500歐........ |
Y_G_G 發(fā)表于 2020-4-27 13:55 為什么E極恒流就可以發(fā)揮最大的放大倍數(shù)呢 ? |
Y_G_G 發(fā)表于 2020-4-27 13:55 是你太謙虛了,哥。玩得像北京大爺核桃那么6,那就NB了。應用層面來說,你這個水平可以了。我們是做產(chǎn)品而不是搞科研的 |
QWE4562012 發(fā)表于 2020-4-26 14:04 1:三極管想要達到最大增益,最好的辦法是E極電流為恒流,這樣的話,三極管就可以在放大區(qū)發(fā)揮最大的放大倍數(shù) 2:電路想要穩(wěn)定工作,最好是負反饋(這是控制理論的知識,不是電子方面的),而負反饋越深,電路越穩(wěn)定,運放的放大倍數(shù)一般是在10萬倍以上 基于這兩點,你可以百度一下LM358,這是一個很經(jīng)典的運放,它的內(nèi)部電路你再看一下,基本是以恒流為,別的運放也是是一樣,一般的運放放大倍數(shù)在10萬倍以上,你再設定成100倍的增益,電路也是相對穩(wěn)定的,這就是為什么運放可以隨便設定100倍增益的原因了 三極管電路它可以很簡單,高中就有它放大電路了,也可以很復雜,麻省理工學院公開課就有一個多小時是講三極管放大電路的,我看了幾次沒有看明白,一點收獲也沒有....... 你能把三極管玩得像北京大爺手里的核桃一樣,那什么MOS管運放的,一樣都是一樣的道理,在模電這一塊:萬物皆可三極管. 皮毛皮毛,我只是摸到毛了而已,卻常常有人認為我是高手 |
Y_G_G 發(fā)表于 2020-4-23 08:36 《電子技術自學指南》 這邊書好經(jīng)典 吸收也快 沒有繁瑣復雜的數(shù)學計算 |
Y_G_G 發(fā)表于 2020-4-25 09:07 想學的更深入一些,運放為什么就可以輕易實現(xiàn)百倍的放大倍數(shù)呢 |
Y_G_G 發(fā)表于 2020-4-25 09:07 原來如此。。。三極管放大確實不好搞 |
QWE4562012 發(fā)表于 2020-4-24 17:51 哥們這是用作開關的時候它可以達到這個放大倍數(shù) 但放大電路是不一樣的,你想要它穩(wěn)定而且還要有一定的溫度性能,新手是能設計30倍增益穩(wěn)定的三極管放大電路,這就難能可貴了 而運放就不一樣了,單級100倍增益隨便一畫就可以了 |
Y_G_G 發(fā)表于 2020-4-23 19:35 BC817-25最小放大倍數(shù)有150 不過確實得算好參數(shù) |
QWE4562012 發(fā)表于 2020-4-23 16:39 現(xiàn)在的放大電路,除了高頻和音頻,基本是不用三極管來進行放大了,一個占空間,二個是不好設計電路,三極管批量性能的差異有可能會導致電路不能正常工作,而且單個三極管電路的增益不高大多是在60倍以下,能把單個三極管在實用電路中設計到100倍增益又能穩(wěn)定工作的,那得要有一定的能力 你如果是設計產(chǎn)品,優(yōu)先考慮的是運放,實在是條件不允許了再考慮三極管 如果是開關電路,最好是MOS管 |
Y_G_G 發(fā)表于 2020-4-23 13:58 我是在上班了 是做產(chǎn)品 現(xiàn)在的放大都是用運放 不用三極管了》? |
QWE4562012 發(fā)表于 2020-4-23 11:17 這個東西考試我不行,能考30分我就笑了,如果你是考試就別問我了,這我真不行 如果是實際應用,一個低頻三極管放大電路還是可以設計的 在這沒有必要去討論一個人的個人能力,容易引發(fā)爭論,就事論事就可以了 你去看我給你推薦的那兩書就可以了,如果你要搞個什么OCL功放卻不想照抄網(wǎng)上的電路,那倒是可以研究一下 如果你還是在在校生,那還是先看教材吧 |
Y_G_G 發(fā)表于 2020-4-23 08:36 上論壇還是有用的 不能說沒用 我感覺你技術是可以的 加你qq 了 |
| 剛開始學習不用說太多題外話干擾,還是要按教材去學,教材循循漸進是有道理的.計算當然要給一些條件,然后依據(jù)條件和推導進行計算,這就看學習是否認真和前面的基礎是否鞏固. |
如果你是考試,就完全按照你這圖片上的去計算,然后死記硬背就可以了 如果你要設計一下實用的三極管放大電路,要學的東西是很多的 當你不看別的的資料,可以完全由自己選型去設計一個OCL功放電路的時候,你就算是真正的會用三極管來設計一個低頻放大電路了,而高頻放大電路是一座高山,學電子的人如果一百個人,能真正上這高山的大概是0.8個人左右 如果你要學,給你推薦兩本書 《晶體管電路設計 》 鈴木雅臣 《電子技術自學指南》 這兩本書絕對是好書,就看你想不想認真的學了,老是問別人你是學不會的,這東西只有你自己去動手了才能領悟的 有條件的可以自己焊電路出來測試,看結果 沒有條件的下載Multisim進行仿真,對于初學者來說,這軟件可以說是最好的模電仿真軟件了 |
| Ib好計算,因為VBEQ都默認0.7V,只要知道ⅰb,VG就行了。RC如果不提供電壓VCE,要通過ICQ和β以及IBQ去計算。 |
| 你需要確定一個電阻才能根據(jù)條件計算其他電阻。 |
| 別人說了是計算靜態(tài)工作點,當然就不會是完整的電路!!!作為初學者,給你一個完整的放大電路,分析起來是有難度的。樓上強調(diào)的分壓偏置式放大電路給你看了也沒意義,想設計必須明白每個元件存在的合理性! |
Y_G_G 發(fā)表于 2020-4-21 19:21 說的很好 就是應試教育而已 做題而已 |
這種電路就是應試教育的產(chǎn)物 大概就是這樣這樣,然后那樣那樣,最后這樣這樣...... 這壓根就不能算是放大電路,或者是說這就一開關電路,三極管這種接法很難工作在一個穩(wěn)定的放大區(qū) 就算是仿真,你也得慢慢的調(diào),才能看到正弦波出來,不然就是高低電平,那單片機驅(qū)動繼電器不就是這樣接的嘛 一個區(qū)發(fā)射極三極管放大電路想要穩(wěn)定工作,一定還發(fā)有一個RE和RB電阻,如果想要小信號放大,在E極還得接上電容和另一個電阻 《電子技術自學指南》,去下載這本書來看一下,里面有放大電路的設計過程,很強大的一本書 |
