查看: 4398|回復: 29
如果要使三級管工作在放大區(qū),是怎樣的思路,需要計算靜態(tài)工作點ib ic VCE 三個...
ID:668004 發(fā)表于 2020-4-21 14:50 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
三個參數(shù)?然后呢?如果RB RC都不知道,怎么計算?最終的是要計算出RB  RC這
兩個參數(shù)?
ID:401564 發(fā)表于 2020-4-21 19:21 | 只看該作者
這種電路就是應試教育的產(chǎn)物
大概就是這樣這樣,然后那樣那樣,最后這樣這樣......
這壓根就不能算是放大電路,或者是說這就一開關電路,三極管這種接法很難工作在一個穩(wěn)定的放大區(qū)
就算是仿真,你也得慢慢的調(diào),才能看到正弦波出來,不然就是高低電平,那單片機驅(qū)動繼電器不就是這樣接的嘛
一個區(qū)發(fā)射極三極管放大電路想要穩(wěn)定工作,一定還發(fā)有一個RE和RB電阻,如果想要小信號放大,在E極還得接上電容和另一個電阻
《電子技術自學指南》,去下載這本書來看一下,里面有放大電路的設計過程,很強大的一本書
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:668004 發(fā)表于 2020-4-22 15:04 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-4-21 19:21
這種電路就是應試教育的產(chǎn)物
這壓根就不能算是放大 ...
說的很好   就是應試教育而已  做題而已
ID:89515 發(fā)表于 2020-4-22 18:57 來自觸屏版 | 只看該作者
別人說了是計算靜態(tài)工作點,當然就不會是完整的電路。!作為初學者,給你一個完整的放大電路,分析起來是有難度的。樓上強調(diào)的分壓偏置式放大電路給你看了也沒意義,想設計必須明白每個元件存在的合理性!
ID:420836 發(fā)表于 2020-4-23 00:34 | 只看該作者
你需要確定一個電阻才能根據(jù)條件計算其他電阻。
ID:692132 發(fā)表于 2020-4-23 01:37 來自觸屏版 | 只看該作者
Ib好計算,因為VBEQ都默認0.7V,只要知道ⅰb,VG就行了。RC如果不提供電壓VCE,要通過ICQ和β以及IBQ去計算。
ID:401564 發(fā)表于 2020-4-23 08:36 | 只看該作者
如果你是考試,就完全按照你這圖片上的去計算,然后死記硬背就可以了
如果你要設計一下實用的三極管放大電路,要學的東西是很多的
當你不看別的的資料,可以完全由自己選型去設計一個OCL功放電路的時候,你就算是真正的會用三極管來設計一個低頻放大電路了,而高頻放大電路是一座高山,學電子的人如果一百個人,能真正上這高山的大概是0.8個人左右
如果你要學,給你推薦兩本書
《晶體管電路設計 》 鈴木雅臣
《電子技術自學指南》
這兩本書絕對是好書,就看你想不想認真的學了,老是問別人你是學不會的,這東西只有你自己去動手了才能領悟的
有條件的可以自己焊電路出來測試,看結果
沒有條件的下載Multisim進行仿真,對于初學者來說,這軟件可以說是最好的模電仿真軟件了
ID:332444 發(fā)表于 2020-4-23 08:49 | 只看該作者
剛開始學習不用說太多題外話干擾,還是要按教材去學,教材循循漸進是有道理的.計算當然要給一些條件,然后依據(jù)條件和推導進行計算,這就看學習是否認真和前面的基礎是否鞏固.
ID:668004 發(fā)表于 2020-4-23 11:17 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-4-23 08:36
如果你要設計一下實用的三極管放大電 ...
上論壇還是有用的  不能說沒用  我感覺你技術是可以的  加你qq 了
ID:401564 發(fā)表于 2020-4-23 13:58 | 只看該作者
QWE4562012 發(fā)表于 2020-4-23 11:17
這個東西考試我不行,能考30分我就笑了,如果你是考試就別問我了,這我真不行
如果是實際應用,一個低頻三極管放大電路還是可以設計的
在這沒有必要去討論一個人的個人能力,容易引發(fā)爭論,就事論事就可以了
你去看我給你推薦的那兩書就可以了,如果你要搞個什么OCL功放卻不想照抄網(wǎng)上的電路,那倒是可以研究一下
如果你還是在在校生,那還是先看教材吧
ID:668004 發(fā)表于 2020-4-23 16:39 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-4-23 13:58
如果是實際應用,一個低頻 ...
我是在上班了  是做產(chǎn)品  現(xiàn)在的放大都是用運放  不用三極管了》?
ID:401564 發(fā)表于 2020-4-23 19:35 | 只看該作者
QWE4562012 發(fā)表于 2020-4-23 16:39
現(xiàn)在的放大電路,除了高頻和音頻,基本是不用三極管來進行放大了,一個占空間,二個是不好設計電路,三極管批量性能的差異有可能會導致電路不能正常工作,而且單個三極管電路的增益不高大多是在60倍以下,能把單個三極管在實用電路中設計到100倍增益又能穩(wěn)定工作的,那得要有一定的能力
你如果是設計產(chǎn)品,優(yōu)先考慮的是運放,實在是條件不允許了再考慮三極管
如果是開關電路,最好是MOS管
ID:668004 發(fā)表于 2020-4-24 17:51 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-4-23 19:35
現(xiàn)在的放大電路,除了高頻和音頻,基本是不用三極管來進行放大了,一個占空間,二個是不好設計電路,三極 ...
BC817-25最小放大倍數(shù)有150  不過確實得算好參數(shù)
ID:401564 發(fā)表于 2020-4-25 09:07 | 只看該作者
QWE4562012 發(fā)表于 2020-4-24 17:51
哥們這是用作開關的時候它可以達到這個放大倍數(shù)
但放大電路是不一樣的,你想要它穩(wěn)定而且還要有一定的溫度性能,新手是能設計30倍增益穩(wěn)定的三極管放大電路,這就難能可貴了
而運放就不一樣了,單級100倍增益隨便一畫就可以了
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
17#
ID:668004 發(fā)表于 2020-4-26 13:54 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-4-25 09:07
但放大電路是不一樣的,你想要它穩(wěn)定而且還要有一定的溫 ...
原來如此。。。三極管放大確實不好搞
ID:668004 發(fā)表于 2020-4-26 14:04 | 只看該作者
想學的更深入一些,運放為什么就可以輕易實現(xiàn)百倍的放大倍數(shù)呢
ID:668004 發(fā)表于 2020-4-27 10:35 | 只看該作者
《電子技術自學指南》
這邊書好經(jīng)典  吸收也快  沒有繁瑣復雜的數(shù)學計算
ID:401564 發(fā)表于 2020-4-27 13:55 | 只看該作者
QWE4562012 發(fā)表于 2020-4-26 14:04
1:三極管想要達到最大增益,最好的辦法是E極電流為恒流,這樣的話,三極管就可以在放大區(qū)發(fā)揮最大的放大倍數(shù)
2:電路想要穩(wěn)定工作,最好是負反饋(這是控制理論的知識,不是電子方面的),而負反饋越深,電路越穩(wěn)定,運放的放大倍數(shù)一般是在10萬倍以上
基于這兩點,你可以百度一下LM358,這是一個很經(jīng)典的運放,它的內(nèi)部電路你再看一下,基本是以恒流為,別的運放也是是一樣,一般的運放放大倍數(shù)在10萬倍以上,你再設定成100倍的增益,電路也是相對穩(wěn)定的,這就是為什么運放可以隨便設定100倍增益的原因了
三極管電路它可以很簡單,高中就有它放大電路了,也可以很復雜,麻省理工學院公開課就有一個多小時是講三極管放大電路的,我看了幾次沒有看明白,一點收獲也沒有.......
你能把三極管玩得像北京大爺手里的核桃一樣,那什么MOS管運放的,一樣都是一樣的道理,在模電這一塊:萬物皆可三極管.
皮毛皮毛,我只是摸到毛了而已,卻常常有人認為我是高手
ID:668004 發(fā)表于 2020-4-28 15:43 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-4-27 13:55
1:三極管想要達到最大增益,最好的辦法是E極電流為恒流,這樣的話,三極管就可以在放大區(qū)發(fā)揮最大的放大倍數(shù) ...
是你太謙虛了,哥。玩得像北京大爺核桃那么6,那就NB了。應用層面來說,你這個水平可以了。我們是做產(chǎn)品而不是搞科研的
ID:668004 發(fā)表于 2020-4-28 15:44 | 只看該作者
為什么E極恒流就可以發(fā)揮最大的放大倍數(shù)呢 ?
ID:401564 發(fā)表于 2020-4-28 16:41 | 只看該作者
QWE4562012 發(fā)表于 2020-4-28 15:44
誰知道呢!我不管這玩意的,知道它有這個特性就可以了,有的東西我們不能完全的深入理解的,知識量太大了
我就知道這有這個特性,設計電路的時候就搞個E極恒流就可以了
當你按照這些個前人留下的經(jīng)驗去設計電路的時候,到最后,你就會發(fā)現(xiàn),計算出來的電阻阻值會是220歐,330歐,470歐或者510歐
這就是為什么這些電阻會成為常見的電阻,而不是整數(shù)的200歐,300歐,400歐,500歐........
ID:668004 發(fā)表于 2020-4-29 17:56 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-4-28 16:41
我 ...
當然。知識是學不完的
ID:668004 發(fā)表于 2020-4-29 17:57 | 只看該作者
我 ...
高深  原來阻值是那樣來的  E極要怎樣才能恒流呢
ID:401564 發(fā)表于 2020-4-29 22:07 | 只看該作者
QWE4562012 發(fā)表于 2020-4-29 17:57
這是我以前畫的功放電路,B極那下面的電阻換成一個LED指示燈就可以恒流了,LED一般是1.75V壓降左右,這變化不大,這樣就達到了E極電流恒流的效果了
ID:668004 發(fā)表于 2020-4-30 08:30 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-4-29 22:07
這是我以前畫的功放電路,B極那下面的電阻換成一個LED指示燈就可以恒流了,LED一般是1.75V壓降左右,這變化 ...
就是讓VBE+VR10=LED壓降就可以是嗎
ID:668004 發(fā)表于 2020-4-30 08:31 | 只看該作者
TTQ001 發(fā)表于 2020-4-23 00:34
哪個電阻先確定
ID:668004 發(fā)表于 2020-4-30 08:33 | 只看該作者
我 ...
哥  一直沒搞懂  為什么音響是一個發(fā)聲的產(chǎn)品  而不是麥克風 送入聲音信號  可是音響為什么要放大信號呢?放大信號的意思是聲音加大?
ID:668004 發(fā)表于 2020-4-30 08:35 | 只看該作者
這種電路就是應試教育的產(chǎn)物
這壓根就不能算是放大 ...
一般音頻放大用的是運放還是專門的功放芯片
ID:668004 發(fā)表于 2020-4-30 08:42 | 只看該作者
multisim我一直在用   不過用的不是很熟  而且模型自己建的不好   有的按實際圖來仿真  根本得不到想要的波形  都是湊出來的
ID:668004 發(fā)表于 2021-10-27 18:43 | 只看該作者
玉工  單片機的你也推薦了一本書 叫什么來著
