關于單片機+TP4056做充電指示燈電路問題
查看數: 7296 | 評論數: 8 | 收藏 0
發布時間: 2020-4-20 00:06
想用單片機去檢測STDBY引腳的電位情況來定于指示燈的狀態。以下是我的原理圖部分;當電池充完電的時候,STDBY引腳為低電平,單片機判斷V1腳為低電平時,指示燈白色(代表充滿電);當電池在充電的時候,STDBY引腳備 ...
ID:613281 發表于 2024-4-2 17:22
我也遇到了這個問題,但是我接的真電池,
ID:733147 發表于 2020-4-20 19:44
這是個用戶名 發表于 2020-4-20 18:59
樓主,問題解決了嗎?TP4056我也在用,但是沒想過要動他的指示電路,樓主的很有想法!
解決了,因為我想做個低電量報警功能,原電路沒有,剛好有用到單片機就順帶做進去了。
ID:465981 發表于 2020-4-20 18:59
ID:733147 發表于 2020-4-20 18:46
Y_G_G 發表于 2020-4-20 13:46
這個IC是有電池檢測功能的,所以,電子負載或者假電池都是有提示的,所以,只能用用真電池測試,如果是想 ...
驗證ok,感謝
ID:401564 發表于 2020-4-20 13:46
hushikai 發表于 2020-4-20 11:21
是的,我沒接電池,是直接用電子負載儀測試的。我去試下節電池的波形
這個IC是有電池檢測功能的,所以,電子負載或者假電池都是有提示的,所以,只能用用真電池測試,如果是想要快速看到結果,可以用小容量電池或者是先快充,使電池充滿電之后再接上測試
ID:733147 發表于 2020-4-20 11:21
Y_G_G 發表于 2020-4-20 08:19
這應該是沒有接電池輸出的波形
或者是你先給充電IC上電,然后才接的電池,充電IC檢測不到電池的時候就會給 ...
ID:401564 發表于 2020-4-20 08:19
這應該是沒有接電池輸出的波形
或者是你先給充電IC上電,然后才接的電池,充電IC檢測不到電池的時候就會給出這樣一個波形
ID:733147 發表于 2020-4-20 00:10
STDBY引腳單獨接LED,指示燈能正常轉換,4056本身沒有問題
