查看: 7282|回復(fù): 8
關(guān)于單片機(jī)+TP4056做充電指示燈電路問題
想用單片機(jī)去檢測(cè)STDBY引腳的電位情況來定于指示燈的狀態(tài)。以下是我的原理圖部分;當(dāng)電池充完電的時(shí)候,STDBY引腳為低電平,單片機(jī)判斷V1腳為低電平時(shí),指示燈白色(代表充滿電);當(dāng)電池在充電的時(shí)候,STDBY引腳備上拉電阻為高電平,單片機(jī)判斷V1腳為高電平時(shí),指示燈紅色(代表電中)。實(shí)際模擬電路測(cè)試下來發(fā)現(xiàn)電池充滿電的時(shí)候,STDBY引腳波形如圖所示,感覺不是低電平,求高手大神解惑
ID:733147 發(fā)表于 2020-4-20 00:10 | 只看該作者
STDBY引腳單獨(dú)接LED,指示燈能正常轉(zhuǎn)換,4056本身沒有問題
ID:401564 發(fā)表于 2020-4-20 08:19 | 只看該作者
這應(yīng)該是沒有接電池輸出的波形
或者是你先給充電IC上電,然后才接的電池,充電IC檢測(cè)不到電池的時(shí)候就會(huì)給出這樣一個(gè)波形
ID:733147 發(fā)表于 2020-4-20 11:21 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-4-20 08:19
或者是你先給充電IC上電,然后才接的電池,充電IC檢測(cè)不到電池的時(shí)候就會(huì)給 ...
是的,我沒接電池,是直接用電子負(fù)載儀測(cè)試的。我去試下節(jié)電池的波形
ID:401564 發(fā)表于 2020-4-20 13:46 | 只看該作者
hushikai 發(fā)表于 2020-4-20 11:21
這個(gè)IC是有電池檢測(cè)功能的,所以,電子負(fù)載或者假電池都是有提示的,所以,只能用用真電池測(cè)試,如果是想要快速看到結(jié)果,可以用小容量電池或者是先快充,使電池充滿電之后再接上測(cè)試
ID:733147 發(fā)表于 2020-4-20 18:46 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-4-20 13:46
這個(gè)IC是有電池檢測(cè)功能的,所以,電子負(fù)載或者假電池都是有提示的,所以,只能用用真電池測(cè)試,如果是想 ...
驗(yàn)證ok,感謝
ID:465981 發(fā)表于 2020-4-20 18:59 | 只看該作者
樓主,問題解決了嗎?TP4056我也在用,但是沒想過要?jiǎng)铀闹甘倦娐罚瑯侵鞯暮苡邢敕ǎ?img src="static/image/smiley/default/em17.gif" smilieid="17" border="0" alt="" />
ID:733147 發(fā)表于 2020-4-20 19:44 來自觸屏版 | 只看該作者
這是個(gè)用戶名 發(fā)表于 2020-4-20 18:59
樓主,問題解決了嗎?TP4056我也在用,但是沒想過要?jiǎng)铀闹甘倦娐罚瑯侵鞯暮苡邢敕ǎ?/font>
解決了,因?yàn)槲蚁胱鰝(gè)低電量報(bào)警功能,原電路沒有,剛好有用到單片機(jī)就順帶做進(jìn)去了。
ID:613281 發(fā)表于 2024-4-2 17:22 來自觸屏版 | 只看該作者
我也遇到了這個(gè)問題,但是我接的真電池,
