發布時間: 2020-4-17 14:59
正文摘要:輸入端兩極接一壓力傳感器,毫伏級的,ad623的1腳和8腳試接了2KΩ,10KΩ以及不接,輸入端分別給了0mV和0.3mV壓差的信號,然后測ad623輸出腳6腳和ref腳5腳之間的電壓,都只有6.6,6.5mV左右,不管給沒給信號,放大倍 ... |
學習單片機lq 發表于 2020-4-20 10:47 了解了,謝謝您的回答 |
feelings 發表于 2020-4-20 09:40 接在1腳和8腳的電阻就是RG,不裝放大倍數為1倍,RG為1KΩ時放大倍數為100,2KΩ時為50,10KΩ時就只有10倍了。由于ad623帶負載能力差,負載電阻不宜小于10kΩ,但是空載也會測不準。 |
學習單片機lq 發表于 2020-4-17 16:33 輸出腳我還什么都沒接,還有RG要1KΩ是什么意思? |
xuyaqi 發表于 2020-4-17 15:53 好的,謝謝。 |
| 輸出端是不是負載過重,這個集成塊只支持10KΩ以上,RG要1KΩ |
| 你運放供電+-5v,傳感器供電24v,很可能輸入信號超出運放共模電壓要求,造成運放工作不正常。 |
