查看: 3236|回復: 6
使用ad623搭一個放大電路,但不能實現放大功能,為什么?
輸入端兩極接一壓力傳感器,毫伏級的,ad623的1腳和8腳試接了2KΩ,10KΩ以及不接,輸入端分別給了0mV和0.3mV壓差的信號,然后測ad623輸出腳6腳和ref腳5腳之間的電壓,都只有6.6,6.5mV左右,不管給沒給信號,放大倍數是多少都一樣,這是什么原因,如何解決?
ID:94031 發表于 2020-4-17 15:53 | 只看該作者
你運放供電+-5v,傳感器供電24v,很可能輸入信號超出運放共模電壓要求,造成運放工作不正常。
ID:692132 發表于 2020-4-17 16:33 來自觸屏版 | 只看該作者
輸出端是不是負載過重,這個集成塊只支持10KΩ以上,RG要1KΩ
ID:708768 發表于 2020-4-17 16:47 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2020-4-17 15:53
好的,謝謝。
ID:708768 發表于 2020-4-20 09:40 | 只看該作者
學習單片機lq 發表于 2020-4-17 16:33
輸出腳我還什么都沒接,還有RG要1KΩ是什么意思?
ID:692132 發表于 2020-4-20 10:47 來自觸屏版 | 只看該作者
feelings 發表于 2020-4-20 09:40
接在1腳和8腳的電阻就是RG,不裝放大倍數為1倍,RG為1KΩ時放大倍數為100,2KΩ時為50,10KΩ時就只有10倍了。由于ad623帶負載能力差,負載電阻不宜小于10kΩ,但是空載也會測不準。
ID:708768 發表于 2020-4-20 13:19 | 只看該作者
學習單片機lq 發表于 2020-4-20 10:47
接在1腳和8腳的電阻就是RG,不裝放大倍數為1倍,RG為1KΩ時放大倍數為100,2KΩ時為50,10KΩ時就只有10 ...
了解了,謝謝您的回答
