發(fā)布時(shí)間: 2020-4-17 00:32
正文摘要:上電后的反應(yīng)是正負(fù)電源 電流不平均 輸出有高頻的正弦波信號(hào) 芯片輸出還算正常 然后喇叭聽起來沒有雜聲 |
| MODE腳,我用的是5.6V為什么無輸出 |
| 功放成本怎么樣 |
請(qǐng)問下樓主,問題解決了沒?![]() |
Y_G_G 發(fā)表于 2020-4-21 08:15 嗯嗯 確實(shí)第一次做這個(gè)數(shù)字功放和我想象的完全不太一樣 不過這個(gè)集成電路還沒找到官方的布線電路圖 有參考估計(jì)會(huì)好很多 |
RLC 發(fā)表于 2020-4-21 01:38 數(shù)字功放IC大多都是這樣的了,接不接負(fù)載都會(huì)有一定的PWM頻率噪音輸出,只要參數(shù)和數(shù)據(jù)手冊(cè)上差不多的話,基本上是沒有辦法再降低的了 它這個(gè)屬于高頻電路,畫板的時(shí)候最好是參照數(shù)據(jù)手冊(cè)上的指導(dǎo)去布線,絕大多數(shù)的數(shù)字功放IC都會(huì)有PCB布線指導(dǎo)或者是參照的PCB布線圖的,沒有經(jīng)驗(yàn)的人最好是直接照抄 |
Y_G_G 發(fā)表于 2020-4-17 08:25 第一次做這種雙電源的數(shù)字功放 還有一個(gè)疑問就是這個(gè)功放的雙電源電流并不平衡 不知道這個(gè)地方是否正常 第二塊板子貼了一些鋁箔紙做屏蔽 然后輸出電容電感被我改成了22UH 0.47UF就兩個(gè)靜態(tài)電流降了一倍 |
Y_G_G 發(fā)表于 2020-4-17 08:25 對(duì)的 是一樣的可能是輸出濾波沒有率干凈導(dǎo)致的 |
基本上是正常的 這個(gè)輸出電壓是這樣的,正負(fù)150mV都是在正常范圍內(nèi),請(qǐng)參考數(shù)據(jù)手冊(cè) 數(shù)字功放是這樣的,如果不是在靜音模式,PWM是一直輸出的,開啟靜音了就沒有了,你看一下你的PWM頻率是不是338.9KHZ的 |
