查看: 3376|回復(fù): 8
TDA8950制作遇到問題,上電后的反應(yīng)是正負(fù)電源 電流不平均
ID:716592 發(fā)表于 2020-4-17 00:32 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
上電后的反應(yīng)是正負(fù)電源 電流不平均 輸出有高頻的正弦波信號 芯片輸出還算正常 然后喇叭聽起來沒有雜聲
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:312211 發(fā)表于 2022-3-14 14:05 | 只看該作者
MODE腳,我用的是5.6V為什么無輸出
ID:1009270 發(fā)表于 2022-3-9 17:19 | 只看該作者
功放成本怎么樣
ID:735143 發(fā)表于 2020-11-30 07:41 來自觸屏版 | 只看該作者
請問下樓主,問題解決了沒?
ID:716592 發(fā)表于 2020-4-23 01:23 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-4-21 08:15
數(shù)字功放IC大多都是這樣的了,接不接負(fù)載都會有一定的PWM頻率噪音輸出,只要參數(shù)和數(shù)據(jù)手冊上差不多的話 ...
嗯嗯 確實第一次做這個數(shù)字功放和我想象的完全不太一樣 不過這個集成電路還沒找到官方的布線電路圖 有參考估計會好很多
ID:401564 發(fā)表于 2020-4-21 08:15 | 只看該作者
RLC 發(fā)表于 2020-4-21 01:38
第一次做這種雙電源的數(shù)字功放 還有一個疑問就是這個功放的雙電源電流并不平衡 不知道這個地方是否正常  ...
數(shù)字功放IC大多都是這樣的了,接不接負(fù)載都會有一定的PWM頻率噪音輸出,只要參數(shù)和數(shù)據(jù)手冊上差不多的話,基本上是沒有辦法再降低的了
它這個屬于高頻電路,畫板的時候最好是參照數(shù)據(jù)手冊上的指導(dǎo)去布線,絕大多數(shù)的數(shù)字功放IC都會有PCB布線指導(dǎo)或者是參照的PCB布線圖的,沒有經(jīng)驗的人最好是直接照抄
ID:716592 發(fā)表于 2020-4-21 01:38 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-4-17 08:25
基本上是正常的
這個輸出電壓是這樣的,正負(fù)150mV都是在正常范圍內(nèi),請參考數(shù)據(jù)手冊
數(shù)字功放是這樣的,如果 ...
第一次做這種雙電源的數(shù)字功放 還有一個疑問就是這個功放的雙電源電流并不平衡 不知道這個地方是否正常 第二塊板子貼了一些鋁箔紙做屏蔽 然后輸出電容電感被我改成了22UH 0.47UF就兩個靜態(tài)電流降了一倍
ID:716592 發(fā)表于 2020-4-21 01:34 | 只看該作者
基本上是正常的
對的 是一樣的可能是輸出濾波沒有率干凈導(dǎo)致的
ID:401564 發(fā)表于 2020-4-17 08:25 | 只看該作者
基本上是正常的
數(shù)字功放是這樣的,如果不是在靜音模式,PWM是一直輸出的,開啟靜音了就沒有了,你看一下你的PWM頻率是不是338.9KHZ的
