發(fā)布時間: 2020-4-14 05:26
正文摘要:#include<reg52.h> #define uchar unsigned char; #define uint unsigend int; uchar position; uchar tt; uchar second; uchar minute; uchar hour; uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x ... |
| 你的程序沒有問題啊,在我這里運行正常 |
| 我用的89C54,共陽 |
| 程序沒問題,我直接燒錄運行正常 |
| 改下數(shù)碼管驅(qū)動電路試下 |
可能出現(xiàn)了接線或者實現(xiàn)代碼的問題 |
編譯通過并不表示程序可以實現(xiàn)你想要的功能,仿真不通過并不表示實物不能實現(xiàn)功能。 如果僅求仿真通過,還是找自己的師傅比較合適。 |
