查看: 3270|回復: 6
新手做的單片機仿真時鐘通過編譯,但跑不起來,求各位大佬指教
ID:600695 發表于 2020-4-14 05:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char;
#define uint unsigend int;
uchar position;
uchar tt;
uchar second;
uchar minute;
uchar hour;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//?????????0-9????
sbit smg_q=P1^0;   //?????????????
sbit smg_b=P1^1;
sbit smg_s=P1^2;
sbit smg_g=P1^3;
sbit key1=P3^7; //????4??????
sbit key2=P3^6;
sbit key3=P3^5;
sbit key4=P3^4;
void keyscan ();//????????
void display(unsigned char hour,unsigned char minute);
void delay(unsigned int timer);
void init();
init();
  if(tt==20)
  tt=0;
  second++;
  if(second==60)
  second=0;
  minute++;
  if(minute==60)
   minute=0;
   hour++;
   if(hour==24)
   hour=0;
keyscan();
display(hour,minute);
delay(1);
  void keyscan()
    if(key1==0)
   TR0=0;
hour++;
if(hour==24)
hour=0;
delay(200);
TR0=1;
if(key2==0)
  TR0=0;
hour--;
if(hour<0)
hour=23;
delay(200);
TR0=1;
  if(key3==0)
  TR0=0;
minute--;
if(minute==60)
minute=0;
delay(200);
TR0=1;
if(key4==0)
  TR0=0;
minute--;
if(minute<60)
minute=59;
delay(200);
TR0=1;
  void init()
    tt=0;
  position=0;
  second=0;
  minute=0;
  hour=0;
  smg_q=1;
  smg_b=1;
  smg_s=1;
  smg_g=1;
  key1=1;
  key2=1;
  TMOD=0x01;
  TH0=(65536-50000)/256;
  TL0=(65536-50000)%256;
  EA=1;
  ET0=1;
  TR0=1;
  void t0() interrupt 1
  tt++;
  P0=0xff;
  switch(position)
    case 0:
   smg_g=1;
   smg_q=0;
   P0=table[hour/10];
   break;
  case 1:
   smg_q=1;
   smg_b=0;
   P0=table[hour%10];
    if(tt>=10);
    P0&=0x7f; //С???????????????
    break;
    case 2:
   smg_b=1;
   smg_s=0;
   P0=table[minute/10];
   break;
     case 3:
   smg_s=1;
   smg_g=0;
   P0=table[minute%10];
   break;
  position++;
  if(position>3)
  position=0;
  void delay(unsigned int time)
   unsigned int x,y;
for(x=time;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
程序通過編譯,但在仿真上跑不起來,找了幾個小時不知道錯在哪,百度找的例子,求解啊大神
這是原圖
這是原圖
這個是我花的
這個是我花的
ID:584814 發表于 2020-4-15 11:17 | 顯示全部樓層
編譯通過并不表示程序可以實現你想要的功能,仿真不通過并不表示實物不能實現功能。
如果僅求仿真通過,還是找自己的師傅比較合適。
ID:729625 發表于 2020-4-15 12:56 | 顯示全部樓層
可能出現了接線或者實現代碼的問題
ID:66679 發表于 2020-4-20 20:15 | 顯示全部樓層
改下數碼管驅動電路試下
ID:705799 發表于 2020-4-24 21:21 | 顯示全部樓層
程序沒問題,我直接燒錄運行正常
ID:705799 發表于 2020-4-24 21:22 | 顯示全部樓層
我用的89C54,共陽
ID:736111 發表于 2020-4-25 00:37 | 顯示全部樓層
你的程序沒有問題啊,在我這里運行正常
