1.44寸TFT液晶屏測試代碼(屏幕驅(qū)動:ST7735)
查看數(shù): 16591 | 評論數(shù): 24 | 收藏 28
發(fā)布時間: 2020-4-6 22:48
1.44寸TFT液晶屏圖片 今天閑逛帖子,無意之中找到上述問題解決方法,實測有效 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-42047-1.html http://m.raoushi.com/bbs/dpj-5399-1.html
ID:871721 發(fā)表于 2024-10-3 11:28
屏幕亮了,但顏色怎么不對
ID:939553 發(fā)表于 2023-9-30 22:15
憨名 發(fā)表于 2023-8-3 22:51
同求,現(xiàn)在解決了嗎
將變量轉(zhuǎn)換成字符,就可以調(diào)用程序顯示了
ID:1081808 發(fā)表于 2023-9-27 17:00
我也用這個代碼,屏幕分辨率是160x80的,改了tft.c里面的
void TFT_clear(u16 color)
void TFT_print_picture(u8 *p)
        u16 i;
        TFT_set_region(-2,160,24,104);
        for(i=0;i<12800;++i)
                MCU_write_TFT_2Byte(*(p+1),*p);
                p=p+2;
圖形出來是歪的。不知道還要改哪里。
ID:1086311 發(fā)表于 2023-8-3 22:51
anhrfjf 發(fā)表于 2023-7-21 11:31
怎么顯示變量啊,就比如AD采集后在屏幕上實時顯示
同求,現(xiàn)在解決了嗎
ID:1076176 發(fā)表于 2023-7-21 11:31
ID:584195 發(fā)表于 2023-7-4 21:54
多謝大佬的分享!
ID:1064915 發(fā)表于 2023-4-21 16:38
能顯示彩圖,顯著高大上
ID:819198 發(fā)表于 2023-1-9 10:35
謝謝分享,正在準備點亮這個顯示屏
ID:748788 發(fā)表于 2021-11-15 22:03
樓主的程序(軟件spi)在1.8寸160x128屏,22m主頻直接可用
ID:143933 發(fā)表于 2021-7-17 14:16
請教下,假如橫屏顯示的時候設置 X=0,Y=0坐標,改成豎屏顯示坐標時 XY 坐標值如果改變?
ID:390416 發(fā)表于 2021-3-20 10:29
褒餅昌除待諜洱俘庚過糊積箭燼君魁例籠慢謬凝琵訖驅(qū)三升數(shù)她聽妄錫淆旋妖引育札正鑄佚冽邶
埤犖蔟摭啐幘獫愷泯潺嫗紈琮槧輦挲臊忑睚銓稞瘕頎螨籪酏觚鳊鼾
星號之前的這些漢字,都不能直接被keil 顯示,凡是GB2313漢字ASCII碼低字節(jié)是0xfd的,都不能正常顯示。
解決辦法是漢字后面跟隨 \xfd 就行了 。
ID:658665 發(fā)表于 2021-3-19 19:46
拖典你是誰 發(fā)表于 2021-3-19 13:54
你好,請問下樓主,沒有找到12M的晶振,只有個8MHz的晶振是否可以使用呢?
我覺得只要單片機能工作都可以
ID:853146 發(fā)表于 2021-3-19 13:54
ID:824416 發(fā)表于 2020-10-2 07:59
對于剛學TFT的很有幫助 感謝樓主分享
ID:585455 發(fā)表于 2020-10-1 22:26
2.8吋的親測可用,實在太棒了,今天測好幾種都成功。
ID:585455 發(fā)表于 2020-10-1 22:18
我用2.4吋測,可以驅(qū)動,但是一直閃爍。
ID:585177 發(fā)表于 2020-7-12 16:50
不錯的資料 對于剛學TFT的很有幫助 感謝樓主分享
ID:743457 發(fā)表于 2020-5-3 17:31
師傅推薦的,現(xiàn)在在做
ID:97678 發(fā)表于 2020-4-15 14:39
看了你的資料,很詳細。 謝謝!!!
我是業(yè)余愛好者,不太懂這些。
我準備買一個2.8寸 的,研究一下。
ID:658665 發(fā)表于 2020-4-15 11:50
jovew 發(fā)表于 2020-4-15 10:48
這個程序可以用于2.8寸的tft屏上嗎?
這個程序不能用于2.8寸的TFT屏上。因為我沒有2.8寸的不便于測試。所以我在淘寶賣家那里找來了2.8寸的TFT程序,驅(qū)動是ILI9341的。
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1xljgpWW7v-JbfzS6fNnNAg
提取碼:bfdt
2.8寸ILI9341_SPI串口配套資料Rev2.0.7z
5.65 MB, 下載次數(shù): 42, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:97678 發(fā)表于 2020-4-15 10:48
ID:658665 發(fā)表于 2020-4-14 21:19
jovew 發(fā)表于 2020-4-7 14:06
怎么不提供原理圖和PCB呢?
沒有PCB,這個代碼只需 單片機最小系統(tǒng) 和 1.44_TFT液晶屏(驅(qū)動為ST7735) 即可測試 ,接線方式在port.h文件中
ID:97678 發(fā)表于 2020-4-7 14:06
怎么不提供原理圖和PCB呢?
