查看: 16562|回復: 24
1.44寸TFT液晶屏測試代碼(屏幕驅動:ST7735)
1.44寸TFT液晶屏圖片
程序分為軟件SPI和硬件SPI
軟件SPI程序:
用單片機STC89C516和STC89C516和單片機STC12C5A60S2,12MHz晶振,測試通過
硬件SPI程序:
用單片機STC12C5A60S2,12MHz晶振,測試通過(STC89C516無硬件SPI)
使用軟件SPI的程序顯示速度較慢,但是通用性好,使用硬件SPI的程序顯示速度較快,但CLK和MOSI連線不可更改,通用性較差(連線在程序的port.h文件中)
程序功能:
1.支持中英文混合顯示,支持自定義字體顏色和背景顏色,顯示到行末自動轉行
2.支持顯示圖片
3.支持旋轉屏幕(在程序的TFT.h文件中設置)
程序對圖片取模和漢字取模的方式所要求
關于程序中的一點小的問題
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1WJKyOZom_Xur1OzmlodmFw
提取碼:j0km
1.44寸TFT液晶屏(屏幕驅動ST7735).rar (1.72 MB, 下載次數: 288)
今天閑逛帖子,無意之中找到上述問題解決方法,實測有效
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-42047-1.html
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-5399-1.html
收藏收藏28 分享淘帖 頂3 踩
來自 2#
ID:658665 發表于 2020-7-26 15:01 | 只看該作者
1.44寸TFT液晶屏(ST7735)測試程序V1.1
1.合并軟件SPI和硬件SPI
2.加入畫線,畫矩形,畫圓函數
1.44寸TFT液晶屏(ST7735)V1.1.rar (169.95 KB, 下載次數: 112)
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1eW6YyM2R-aDTPnpTrmTCgQ
提取碼:peng
ID:97678 發表于 2020-4-7 14:06 | 只看該作者
怎么不提供原理圖和PCB呢?
ID:658665 發表于 2020-4-14 21:19 | 只看該作者
jovew 發表于 2020-4-7 14:06
怎么不提供原理圖和PCB呢?
沒有PCB,這個代碼只需 單片機最小系統 和 1.44_TFT液晶屏(驅動為ST7735) 即可測試 ,接線方式在port.h文件中
ID:97678 發表于 2020-4-15 10:48 | 只看該作者
這個程序可以用于2.8寸的tft屏上嗎?
ID:658665 發表于 2020-4-15 11:50 | 只看該作者
jovew 發表于 2020-4-15 10:48
這個程序不能用于2.8寸的TFT屏上。因為我沒有2.8寸的不便于測試。所以我在淘寶賣家那里找來了2.8寸的TFT程序,驅動是ILI9341的。
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1xljgpWW7v-JbfzS6fNnNAg
提取碼:bfdt
2.8寸ILI9341_SPI串口配套資料Rev2.0.7z
5.65 MB, 下載次數: 42, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:97678 發表于 2020-4-15 14:39 | 只看該作者
看了你的資料,很詳細。 謝謝!!!
我是業余愛好者,不太懂這些。
我準備買一個2.8寸 的,研究一下。
ID:743457 發表于 2020-5-3 17:31 | 只看該作者
師傅推薦的,現在在做
ID:585177 發表于 2020-7-12 16:50 | 只看該作者
不錯的資料 對于剛學TFT的很有幫助 感謝樓主分享
ID:585455 發表于 2020-10-1 22:18 | 只看該作者
我用2.4吋測,可以驅動,但是一直閃爍。
ID:585455 發表于 2020-10-1 22:26 | 只看該作者
2.8吋的親測可用,實在太棒了,今天測好幾種都成功。
ID:824416 發表于 2020-10-2 07:59 | 只看該作者
對于剛學TFT的很有幫助 感謝樓主分享
ID:853146 發表于 2021-3-19 13:54 | 只看該作者
你好,請問下樓主,沒有找到12M的晶振,只有個8MHz的晶振是否可以使用呢?
ID:658665 發表于 2021-3-19 19:46 | 只看該作者
拖典你是誰 發表于 2021-3-19 13:54
我覺得只要單片機能工作都可以
ID:390416 發表于 2021-3-20 10:29 | 只看該作者
褒餅昌除待諜洱俘庚過糊積箭燼君魁例籠慢謬凝琵訖驅三升數她聽妄錫淆旋妖引育札正鑄佚冽邶
埤犖蔟摭啐幘獫愷泯潺嫗紈琮槧輦挲臊忑睚銓稞瘕頎螨籪酏觚鳊鼾
星號之前的這些漢字,都不能直接被keil 顯示,凡是GB2313漢字ASCII碼低字節是0xfd的,都不能正常顯示。
解決辦法是漢字后面跟隨 \xfd 就行了 。
ID:143933 發表于 2021-7-17 14:16 | 只看該作者
請教下,假如橫屏顯示的時候設置 X=0,Y=0坐標,改成豎屏顯示坐標時 XY 坐標值如果改變?
ID:748788 發表于 2021-11-15 22:03 | 只看該作者
樓主的程序(軟件spi)在1.8寸160x128屏,22m主頻直接可用
ID:819198 發表于 2023-1-9 10:35 | 只看該作者
謝謝分享,正在準備點亮這個顯示屏
ID:1064915 發表于 2023-4-21 16:38 | 只看該作者
能顯示彩圖,顯著高大上
ID:584195 發表于 2023-7-4 21:54 | 只看該作者
多謝大佬的分享!
ID:1076176 發表于 2023-7-21 11:31 | 只看該作者
怎么顯示變量啊,就比如AD采集后在屏幕上實時顯示
ID:1086311 發表于 2023-8-3 22:51 | 只看該作者
anhrfjf 發表于 2023-7-21 11:31
同求,現在解決了嗎
ID:1081808 發表于 2023-9-27 17:00 | 只看該作者
我也用這個代碼,屏幕分辨率是160x80的,改了tft.c里面的
void TFT_clear(u16 color)
void TFT_print_picture(u8 *p)
        u16 i;
        TFT_set_region(-2,160,24,104);
        for(i=0;i<12800;++i)
                MCU_write_TFT_2Byte(*(p+1),*p);
                p=p+2;
圖形出來是歪的。不知道還要改哪里。
ID:939553 發表于 2023-9-30 22:15 | 只看該作者
憨名 發表于 2023-8-3 22:51
同求,現在解決了嗎
將變量轉換成字符,就可以調用程序顯示了
ID:871721 發表于 2024-10-3 11:28 來自觸屏版 | 只看該作者
屏幕亮了,但顏色怎么不對
