用uc1617s驅動128*128的液晶屏,移位操作程序出錯
查看數: 2324 | 評論數: 2 | 收藏 0
發布時間: 2020-4-2 11:25
這幾天用uc1617s驅動128*128的液晶屏,顯示的時8*10的數字,(顯示方式是先顯示第pn頁第an行,然后第pn+1頁第an行,之后順著行地址an往下顯示),出現一種情況從第16行開始(地址0x10)開始地址總要自動下移動一位, ...
ID:592807 發表于 2020-9-7 16:09
回帖:是我在其他方弄錯了,傳遞形參的時候超過0xff,函數的形參是u8類型的,超出數組大小導致出錯
ID:282850 發表于 2020-5-8 09:51
y1= (y<<4)>>4;
y1 = y&0x0f;
兩句的結果是一樣的。
地址自增一般是默認的,不是因為上邊語句。我經常使用地址自增。
