查看: 2455|回復: 2
用uc1617s驅動128*128的液晶屏,移位操作程序出錯
ID:592807 發表于 2020-4-2 11:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這幾天用uc1617s驅動128*128的液晶屏,顯示的時8*10的數字,(顯示方式是先顯示第pn頁第an行,然后第pn+1頁第an行,之后順著行地址an往下顯示),出現一種情況從第16行開始(地址0x10)開始地址總要自動下移動一位,就是顯示完pn頁an行數據后,直接顯示在pn+1頁an+1行地址,導致顯示團錯亂,不出意外錯位在顯示屏的定位函數上,然后我改變函數后就變得正場了,這里有個疑惑。圖中的定位函數是我改過的.之前的函數y1= (y<<4)>>4;
y1= (y<<4)>>4;
y1 = y&0x0f;
有區別嗎?為什么會導致我地址自增。
ID:592807 發表于 2020-9-7 16:09 | 顯示全部樓層
回帖:是我在其他方弄錯了,傳遞形參的時候超過0xff,函數的形參是u8類型的,超出數組大小導致出錯
ID:282850 發表于 2020-5-8 09:51 | 顯示全部樓層
y1= (y<<4)>>4;
y1 = y&0x0f;
兩句的結果是一樣的。
地址自增一般是默認的,不是因為上邊語句。我經常使用地址自增。
