關于ADC的iINL和DNL幾個問題
查看數: 2417 | 評論數: 5 | 收藏 0
發布時間: 2020-3-27 12:13
ADC的iINL和DNL幾個問題------如圖或鏈接 https://wenku.baidu.com/view/5e845ffbc8d376eeaeaa31b2.html
ID:401564 發表于 2020-3-31 13:59
QWE4562012 發表于 2020-3-31 10:04
明白了。謝謝。精度和分辨率是不是一個概念啊
肯定不是的了
精度就是測量到的值和應該得到的論理值的誤差,大概就是這么個意思了,有的ADC會給出很多個正負多少個位的誤差值給你,還有一些是溫度漂移和參考電壓的正負誤差
分辨率是一個模擬量對應數字量的多少,就像12位就是1/4096分辨率,結合上參考電壓就是,比如參考電壓是4.096V,那么這個ADC的分辨率就是1mV對應一個數字量
通俗的說法就是這樣,想看官話的就上百度看
ID:668004 發表于 2020-3-31 10:04
Y_G_G 發表于 2020-3-30 15:20
都說這是芯片設計人員的事了,你只要知道:一次有效的ADC結果得到的數字量和實際上應該得到的數字量是有差別 ...
ID:401564 發表于 2020-3-30 15:20
都說這是芯片設計人員的事了,你只要知道:一次有效的ADC結果得到的數字量和實際上應該得到的數字量是有差別的,你只要知道怎么去消除或者減小這個誤差就可以了
其它的東西你學不完的,一個ADC元件的參數太多了,你關心的就是精度和分辨率,工作電壓,參考電壓這些主要參數就可以了
ID:668004 發表于 2020-3-30 10:12
Y_G_G 發表于 2020-3-27 15:45
這是ADC芯片的一個性能,那是芯片設計人員的事,跟咱們沒有關系的了
一個ADC結果,所有的誤差加一起,誤差5個 ...
不是   說的是一個最大的LSB偏差  一個是累積的誤差  搞得一頭霧水了
ID:401564 發表于 2020-3-27 15:45
一個ADC結果,所有的誤差加一起,誤差5個數字量都是正常的,但并不是每次都是多出5個數字量或者少于5數字量
所以,ADC進行64次或者128, 然后平均,結果就差不多了
或者,ADC進行130次,然后先減去最大值和最小值,再平均,那就更好了
