| 保險電阻 |
| 我覺得不是保險絲電阻,首先這個元件兩端的銅膜走線很細,而且是直接連到芯片的,這個能有多大電流哦,需要用到保險絲電阻?我覺得是零歐電阻或者磁珠之類的元件,因為樓主用萬用表測量是短路的。 |
| 有三個腳的,就是貼片三極管. |
| 這種應該就是個保險元件吧 |
| 那個元件圖紙上沒有體現出來(55腳向外查,只有10MΩ電阻,不需要保險管的),實際上是零歐的電阻,當作連接線用的。更容易壞的貼片三極管吧。 |
| 萬用表測量一下電阻,接近0的話應該是自復保險管。 |
| 保險電阻吧陶瓷的 |
| 有可能是保險,還要看電路圖,能否再上個比較全的圖片,謝謝分享! |
| 應該是保險電阻! |
| 看起來像快熔陶瓷保險絲 |
| 應該是保險絲管 |
| 有點像保險的樣子,應該是起保護作用的吧 如果有說明書 可以看一下說明是 或者開發板的原理圖 |
| 保險管啊 |
| 不想誤導你,建議你還是借個萬用表測一下。你要是能將全電路拍下來說不定從電路中大體能推出是什么元件了 |
| 保險電阻 |
| fuse,保險絲 |
| 象個電阻,因使用造成高溫,引起色環脫落。給出你這個萬用表的更多圖片和型號可以找到更準確結果。 |
| 一個保險電阻而已 |
