查看: 3637|回復: 20
麻煩大神誰知道附件圖片中紅色方框內的是什么元件,謝謝
ID:713219 發表于 2020-3-25 23:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:235200 發表于 2020-3-26 00:51 | 顯示全部樓層
一個保險電阻而已
ID:692132 發表于 2020-3-26 02:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
象個電阻,因使用造成高溫,引起色環脫落。給出你這個萬用表的更多圖片和型號可以找到更準確結果。
ID:612392 發表于 2020-3-26 08:02 | 顯示全部樓層
fuse,保險絲
ID:715919 發表于 2020-3-26 08:23 | 顯示全部樓層
保險電阻
ID:469417 發表于 2020-3-26 08:53 | 顯示全部樓層
不想誤導你,建議你還是借個萬用表測一下。你要是能將全電路拍下來說不定從電路中大體能推出是什么元件了
ID:602576 發表于 2020-3-26 08:55 | 顯示全部樓層
保險管啊
ID:416014 發表于 2020-3-26 09:02 | 顯示全部樓層
有點像保險的樣子,應該是起保護作用的吧 如果有說明書 可以看一下說明是 或者開發板的原理圖
ID:406231 發表于 2020-3-26 09:04 | 顯示全部樓層
應該是保險絲管
ID:420836 發表于 2020-3-26 09:31 | 顯示全部樓層
看起來像快熔陶瓷保險絲
ID:715816 發表于 2020-3-26 11:07 | 顯示全部樓層
應該是保險電阻!
ID:695749 發表于 2020-3-26 12:25 | 顯示全部樓層
有可能是保險,還要看電路圖,能否再上個比較全的圖片,謝謝分享!
ID:286327 發表于 2020-3-26 13:03 | 顯示全部樓層
保險電阻吧陶瓷的
ID:687694 發表于 2020-3-26 16:37 | 顯示全部樓層
萬用表測量一下電阻,接近0的話應該是自復保險管。
ID:713219 發表于 2020-3-28 22:36 | 顯示全部樓層
謝謝大家回復
我用萬用表蜂鳴檔量了,有蜂鳴聲,應該是保險
我的表是三和的CD800,用的KAD7001芯片
因測交流電(電壓不高115伏),現在打開表有三個癥狀:
顯示電池電量低,換了新電池也不行;
直流電壓量程減半;
二極管檔不歸零,顯示1.223或1.224
打開后沒有修理頭緒,請各位大神幫忙,謝謝!
ID:692132 發表于 2020-3-29 03:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
那個元件圖紙上沒有體現出來(55腳向外查,只有10MΩ電阻,不需要保險管的),實際上是零歐的電阻,當作連接線用的。更容易壞的貼片三極管吧。
ID:713219 發表于 2020-3-29 05:50 | 顯示全部樓層
謝謝,是的。
不知道電路板上哪個是貼片三極管,是不是那幾個黑黑的,有三個腳的?
還有,那個芯片上的基準電壓怎么測量?謝謝
ID:401859 發表于 2020-3-29 12:20 | 顯示全部樓層
這種應該就是個保險元件吧
ID:599440 發表于 2020-3-29 15:11 | 顯示全部樓層
有三個腳的,就是貼片三極管.
ID:709172 發表于 2020-3-29 16:51 | 顯示全部樓層
我覺得不是保險絲電阻,首先這個元件兩端的銅膜走線很細,而且是直接連到芯片的,這個能有多大電流哦,需要用到保險絲電阻?我覺得是零歐電阻或者磁珠之類的元件,因為樓主用萬用表測量是短路的。
ID:718310 發表于 2020-3-29 18:22 | 顯示全部樓層
保險電阻
