為什么這個(gè)單片機(jī)矩陣按鍵程序開機(jī)默認(rèn)為0
查看數(shù): 3126 | 評(píng)論數(shù): 8 | 收藏 0
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2020-3-21 22:00
這個(gè)矩陣按鍵程序?yàn)槭裁茨J(rèn)為0?程序沒有哪一條講有默認(rèn)為0?
ID:687694 發(fā)表于 2020-3-23 18:33
機(jī)子單 發(fā)表于 2020-3-22 19:20
開機(jī)初始時(shí),顯示屏顯0,GPIO_KEY沒有檢測(cè)到按按鍵,程序中也沒有寫開機(jī)初始時(shí)KeyValue=0,所以是什么原 ...
原來你問的這個(gè),編譯器會(huì)吧沒有賦值的變量默認(rèn)賦值為0,在你程序中如果沒有按鍵按下,則最后面一句給端口賦值時(shí)返回?cái)?shù)組成員第一個(gè),也就是數(shù)組[0],你應(yīng)該在swich中添加default:選項(xiàng)。
ID:697917 發(fā)表于 2020-3-23 17:46
keyvalue定義時(shí)未賦值,默認(rèn)是0。 如果按其他鍵后,應(yīng)該就非0了,除非再次按下0鍵
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +6 收起 理由
機(jī)子單 + 6
查看全部評(píng)分
ID:602576 發(fā)表于 2020-3-23 15:01
部分變量沒賦初始值造成
ID:191511 發(fā)表于 2020-3-23 14:27
編譯器在編譯的時(shí)候,會(huì)把沒有給初始值的變量給默認(rèn)值0,也就是即便你沒有做初始化,它還是會(huì)顯示0,而0正好是第一個(gè)按鍵的鍵值。
簡(jiǎn)單的辦法就是在編碼表里增加一個(gè)元素,給這個(gè)元素幅值為你想要沒有按鍵按下時(shí)顯示的內(nèi)容的編碼,給變量初始化為這個(gè)元素的下標(biāo)。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +9 收起 理由
機(jī)子單 + 9
查看全部評(píng)分
ID:699855 發(fā)表于 2020-3-23 12:49
keyvalue默認(rèn)是0
ID:616666 發(fā)表于 2020-3-22 19:20
lovexulu 發(fā)表于 2020-3-22 17:36
GPIO_KEY=0x0f是說P1口,高4位(P1.7,P1.6,P1.5,P1.4)為0,低4位為1,GPIO_KEY=0xf0時(shí)候正好相反,直接對(duì) ...
開機(jī)初始時(shí),顯示屏顯0,GPIO_KEY沒有檢測(cè)到按按鍵,程序中也沒有寫開機(jī)初始時(shí)KeyValue=0,所以是什么原因初始時(shí)顯示屏顯0?
ID:687694 發(fā)表于 2020-3-22 17:36
GPIO_KEY=0x0f是說P1口,高4位(P1.7,P1.6,P1.5,P1.4)為0,低4位為1,GPIO_KEY=0xf0時(shí)候正好相反,直接對(duì)端口寄存器賦值使對(duì)應(yīng)端口置位。
